Нужна схема выключения вентилятора ЗУ
Господа, добрый день!
Обращаюсь к вам не впервые и каждый раз получал или совет, или идею, что тоже немало.
Образовался у меня вопрос по ЗУ. ЗУ от электровелосипеда. Оно на 56В, 2А. И погорело у моего сына. (Т.е. выгорели транзисторы у силового МОСФЕТа, возможно и он накрылся. Да еще и плата погорела…)
Новое такое у нас стоит фантастические деньги (500гр). Нашел фирму, кот. его отремонтирует...
А пока решил своему (такому же) зарядному устройству улучшить охлаждению (оно действительно, нагревалось градусов до 50). Для этого вмонтировал в него вентилятор от видеокарты (12В) и насверлил вентиляционных дырок. Вентилятор запитал от выхода – 56В - через резистор 2кОма. Ток получился небольшой, вентилятор потихоньку закрутился и нагрев блока питания стал меньше.
Все было хорошо, до тех пор пока заряд аккумулятора не завершился. Я думал, что ЗУ при достижении полного заряда аккумуляторов просто выключится – перестанет выдавать ток в аккумулятор и вентилятор выключится.Но не выключился! В этом трагедии не было бы – пусть себе и дальше крутился, но когда я его отключил от сети – вентилятор продолжал работать – теперь уже от аккумулятора (в принципе, их можно разъединять - есть разъем между ЗУ и аккумулятором, но это технологически не удобно – аккумулятор и ЗУ у меня всегда включен – мне так действительно удобно).
Сначала хотел поставить в цепь зарядного устройства диод, что бы из аккумулятора ток не мог перетекать в ЗУ (в моем случае, в вентилятор). Но потом решил, что это не подходящая идея – падение напряжения на диоде – 0,7В. Т.е. аккумулятор будет недозаряжаться. Верно? Или я ошибаюсь?
Вторая мысль – поставить тумблер – которым отключать аккумулятор от ЗУ (вместо того что бы разъединять разъем). Но здесь мне не понравился сам тумблер – т.е. надо не забывать это делать. И не понравилось, что ток через него до 2х Ампер. Т.е. надо ставить что-то большое…
По этому у меня к вам такой вопрос:
Дайте ссылочку, или подскажите, хотя бы как называется устройство (тогда его можно искать в интернете), состоящее из нескольких деталек, чтоб его можно было легко спаять.
Устройство должно отключить вентилятор когда напряжение на аккумуляторе достигнет 56В.
Ток через вентилятор до 50мА.
Лучше, конечно, чтоб напряжение выключения было регулируемым.
Спасибо.
Спасибо.
