Нужна схема зарядного для батареи от ИБП
  • Автор темы Автор темы Crash_
Crash_
11 Авг 2010
Доброго времени суток! имеется батарея от ИБП 12В, нужна схема зарядного для нее, у кого есть подобные схемы - поделитесь) параметры батарее на фото
    101 KB · Просмотры: 88
Источники каких напряжений имеются в наличии?
Нужно вольт 16.
Есть пару трансформаторов на 14В переменного тока и все, нужный транс или источник питания найти смогу, или переделаю из уже имеющихся, нужна хотя бы схема
Со схемой все просто, берется типовая LM317 или аналогичный стабилизатор, и выставляется нужное исходящее напряжение (крутим ручку R2 замеряя напряжение вольтметром), в данном случае 13,5 - 13,8 В.
А стабилизацию по току сделать еще проще просто взять импульсный БП, скажем на один ампер, хватит позаглаза.
PS: с трансформаторным БП такой трюк с током не пройдет, он начнет греться.
PPS: после всех регулировок не забудь чем-нибудь зафиксировать положение ручки резистора, например лаком.
ага, буду пытаться мастерить, спасибо)
на той же LM317 :)
Вообще это - обычная свинцово-кислотная АКБ, схем зарядников для которых в сети - пруд пруди...
Есть даже в Datasheet на ту же LM317 вариант:
