Нужна схема зарядного устройства для аккумулятора 24 В, 200 А/час
  • Автор темы Автор темы slonik
slonik
Member
12 Янв 2011
Добрый день. Прошу помочь. Мне нужна простейшая схема для подпитки аккумулятора примерно 24 В. 200А.ч.
Идеально конечно просто трансформатор .и выпрямитель.Но какие нужны диоды и напряжение на выходе транса?
Но так как такого транса сейчас трудно найти. то может что-нибудь посовременней. Но желательно попроще.
Этот аккумулятор будет заряжаться от солнечных батарей.Но когда нет солнца и чтобы он не просел ниже допустимых пределов его надо подпитывать. Может посоветуете простую схемку ?:star2:
Это тут про что?
Что за аккумуляторы? Кислотные заряжаются током 0,1С, щелочные 0,2С и выше. К примеру, Ваш ток 20А (кислотные), берете слабый, (соотв и дешевый) инвертор для сварки, или паяете
сами, выставляете ток 20А, и заряжаете. Но нужно следить за зарядом, что бы не кипело.
Можно спаять несложный контроллер заряда, тогда он будет отключать аккумуляторы в нужный момент. В качестве операционного усилителя можно использовать OPA454, его напряжение питания от 10 до 100в однополярного питания. Схема контроллера с гистерезисом, т.е. при мах напряжении на аккумуляторе отсечет зарядку, а при понижении напряжения на аккумуляторе на 1-2 в зарядка аккумулятора подключится, гистерезис настраивается подбором резистора R6, и подстройкой резистора R7 .
Ну и полевой транзистор вольт на 100, к примеру, IRFP4468 (100V 195A)/
Полевик относительно не дорогой, стоит у нас 4 доллара. Ну, и операционник OPA454 10-12 долларов стоит.
    41.7 KB · Просмотры: 168
Дело в том что это будет отключаемый выпрямитель.Он будет запитываться от бензинового генератора 220В при падении напряжения на аккумуляторе ниже определенного уровня.А в остальное время он будет заряжаться от солнечных батарей.И это будет работать в автоматическом режиме.
Пока мысли такие- взять транс. мощностью 400-600Вт с выходным напряжением 27В(такой у меня есть)Включить его первичную обмотку через кондер.И на выход поставить диоды примерно на 25А.Кондер подобрать такой чтобы постоянка была в районе 28В.
Какие тут ошибки?Можно так сделать ?
Это тут про что?
что и просили - проще некуда, один трансформатор+ один диод+ одна лампочка или конденсатор = зарядное устройство. Ёмкостью конденсатора либо мощностью лампочки - регулируем ток первичной обмотки и как следствие вторичной, а значит и зарядный ток.Неоспоримым плюсом такой зарядки, является помимо простоты изготовления - неубиваемость даже при очень длительном коротком замыкании на выходе.
Конечно можно, но...
Недостаток, надо следить за зарядом, кипение аккумулятора здоровья ему не прибавляет, и лет службы так же.
27 в переменки, после выпрямления будет 38, ну падение на диодах, будет ок 35в, при этом на ХХ с конденсаторами будет повышенное напряжение, это проверено с опыта, и трансформатор начинает гудеть, лучше активную нагрузку, типа резистора (лампочки) .
Но там ведь хх не должно быть будет.Генератор будет включаться только при падении напряжения на аккуме.А как уменьшить выходное напряжение без кондера?Лампочка ведь мало что уменьшит ?
И если автоматически генератор будет отключаться при полной зарядке, то и конденсаторы годятся. Это явление - рост напряжения появляется только без нагрузки, или сделать как у меня, поставить тиристор, что бы он включался на ХХ, а в работе при зарядке не включался. Это делается подбором стабилитрона. И на пути далее диод перед конденсатором, что бы при переходе синусоиды через нуль тиристор отключался. Эта схема служила исправно несколько лет, пока не сделал импульсную зарядку.
Лампочка много что уменьшит, ведь на ней падает напряжение, соотв и меньше напряжение приходит на первичку, только лампочка надо под киловатт.
    13.7 KB · Просмотры: 75
А какие нужны кондеры и тиристор для моего случая
У меня будут стоять последовательно 2 кислотных аккума 12В емкостью 200А.ч
У меня стояли металлобумажные на входе, МБГО. Только мах напряжение конденсаторов - 350в и более. Емкость , порядка – 60мкф - 100 мкф , это нужно пробовать. Есть МБГО и на 20 мкф на нужный ток, стоят на двигателях.
Тиристор, тут любой на ток выше 20 А, к примеру: ТЧ25 или ТЧ40, у серии ТЧ довольно малый ток управления, то стабилитрон на 2 ватта откроет его без проблем.
    8.2 KB · Просмотры: 55
