Нужна схемка жука не FM-диапазона
blakline
3 Июл 2011
всем привет и с прошедшими! хочу жучка собрать не на фм диапазоне, ловить на китайский приемник, там ам, св.1. и св2 есть. дальностью метров 100. размер сильного значения не имеет и с питанием от трансформатора. на сколько это реально и есть у кого схемка? или может можно взять фм жука и поэксперементировать с катушками?
Можно перетянуть, но на УКВ диапазоне используется частотная модуляция, а на средневолновых диапазонах амплитудная. Передатчик сложнее получится, поскольку задающий генератор модулировать по амплитуде нежелательно и потребуется модуляция усилителя мощности. То есть, передатчик на двух транзисторах уже не получится, как минимум потребуются задающий генератор, усилитель мощности и модулятор. Антенна еще длинная нужна на СВ, с короткой антенной дальность совсем никакая будет.
Тут же добавлю, что в случаях, когда качество модуляции не имеет особого значения можно промодулировать и мощный задающий генератор. Вот для примера две схемы, первая - "шарманка" на биполярных транзисторах, вторая - генератор с модулирующим трансформатором на полевом на полевом транзисторе.
    31.3 KB · Просмотры: 25,571
    13.1 KB · Просмотры: 5,569
да, серьезное движение, проще стянуть частоту как можно ниже
вобще смысл в том чтоб можно было использовать этот девайс дома и соседи лишний раз не напрягались от любопытства сидя у приемника. а есть вариант добавить простенький шифратор или исказить сигнал на передатчике так чтоб ловить только на переделаный приемник?
Конечно можно сделать простенький передатчик с шифратором ,
к нему простенький приемник с дешифратором, а зачем так шифроваться?
А вот еще несколько схем выход от 1ватта до 100
    66.1 KB · Просмотры: 1,257
    68.6 KB · Просмотры: 1,628
    123.8 KB · Просмотры: 840
    167.2 KB · Просмотры: 618
    39.8 KB · Просмотры: 1,595
все, спасибо всем, лень перехотела уже! зато остался краткий курс в радио.
