Нужно 9 вольт для устройства, а зарядка дает 12. Это нормально?
  • Автор темы Автор темы Geoli
Geoli
4 Фев 2012
Купил планшетник. Вместе с ним шла зарядка. На планшетнике написано, что напряжение для зарядки 9 вольт и 1,5 ампера. Попробовал напряжение на выходе зарядки дает 12 вольт. Зарядка родная, как такое может быть? Или я может быть что то не правильно понимаю или делаю.
Вопрос возник после того, как решил купить переходник от прикуривателя в машине для зарядки планшетника. Там выдает напряжение на выходе 12,5 вольт.
Не повредит ли такое напряжение устройству, или лучше вставить в линию какое либо сопротивление, чтобы уменьшить напряжение.
Не бросайте сразу помидоры, разложите как для чайника.
И еще, вопрос не в тему, но тоже важно. Может у специалистов уже был такой опыт, нужен к этому устройству еще внешний аккамулятор. Родной аккамулятор держит только час. Нужно еще что-то, чтобы больше устройство продержалось без зарядки и быть мобильным, т.е. аккамулятор должен давать 9 вольт, не быть тяжелым и держать долго.
До 9В падает под нагрузкой видимо.
Резистор не надо. Вот стабилизатор бы помог.
Спасибо.
Всегда думал, что только ток под нагрузкой падает, оказывается и напряжение.
Стабилизатор? Надеюсь в зарядке он должОн быть.
В общем, я так понимаю, для устройства это не должно быть страшно.
но в машине просто через переходник подключать не советую ,лучше через стабилизатор или спец зарядное устройство.
Во как помогает обыкновенный параметрический стабилизатор. тебе надо купить
два аккумулятора Робитрон (по моему), по 300 рэ. каждый 6В 4Ач и
соединить их последовательно, потом параментрический стабилизатор, транзистор
КТ805БМ, резистор 620Ом и стабилитрон (любой) 9В 0.5Вт, их очень много и все ... :)
