Нужно ли при установке нового монитора предварительно настраивать ПК?
  • Автор темы Автор темы Foma
Foma
4 Сен 2018
Спецам, всем привет!)
При установке нового монитора, нужно ли предварительно настраивать пк? (удаление драйверов от старого моника и т.д.)
Либо тупо отсоединяю, ставлю новый, настраиваю как положено?
Заранее спасибо
Мониторы сейчас PnP, подключил и работаешь. А вот разрешение, яркость, контраст и подобное уже нужно настроить.
Спасибо. И ещё такой вопрос (по настройке одних из первых ЖК мониторов со времён Динозавров). Мой старый монитор вроде по качеству картинке нормально настроен, но почему мне не видно, чётко, последние две цифры на чёрном фоне? В чём может быть проблема по вашему мнению? Вроде уже и так и сяк игрался с контрастностью, яркостью и цветами, но ничего путного не выходит... Скрин положил.
    48.7 KB · Просмотры: 177
Потому что жк мониторы чёрного цвета не имеют, есть очень тёмный серый.
Я даже на скрине вижу 4ку. скорее всего это индивидуально у каждого человека.
Попробуйте ClearType настроить
    48.6 KB · Просмотры: 169
Только что отвалился свет. Я сталкеров гонял. Теперь при их запуске монитор ругается на неподдерживаемый режим.
Пытаюсь вправить мозги этой железяке.
Вот вам и P&P.
Угуськи, моник сам себе картинку с непотребным разрешением выдаёт?
Дорин, дрова снëс полностью, переставил вчистую три разных версии. Четыре разных версии сталкера, все запускаются именно так. А рабочего монитора на трубе в данный момент под руками нет. ЖК, мать их, пишут, что инпут не поддерживается ;) , но даже параметров сигнала не хотят показать. При переключении задач экран восстанавливается.
Пошарился в реестре, все найденные ветки сталкеров грохнул. Потанцевал с бубном. Выпил спирта и протëр тонким слоем. Похоже, придëтся собирать из мусора какой-нибудь приличный монитор.
