Нужно мнение эксперта по поводу железа и FPS
  • Автор темы Автор темы Shoop
Shoop
26 Янв 2012
Привет всем.
Был у меня компьютер core 2 quad Q9300+radeon hd 6770 1gb и 4 гига оперативки.
Силами друзей и знакомых обновился до core i5 650, gtx 750ti 2gb и 8 гиг оперативки.
Но фпс в играх больше не стало. Играю практически только в 1 игру. Warface
Я так понимаю то что небыло смысла обновляться? Просто думал что будет больше фпс после обновления, но увы.
Единственное что я не менял , так это старенький блок питания на 450вт. и жесткий диск на 2тб, но погуглив я понял что они не влияют на фпс.
Теперь в чем заключается проблема.
Когда играешь 5на5 фпс отличный 100-110,все четко , гладко. Когда играешь уже 8на8 , фпс просаживается до 80 и графика уже начинает плавать , становится некомфортно так играть, очень тяжело контролировать стрельбу.
Замерами msi afterburner нагрузка видюхи и прооцессора 60-75 % , температура тоже хорошая.
Тут возникает сразу пару вопросов. При таком железе такое фпс на низких это нормально при игре 8на8. Это нормально что фпс не прибавилось? Как можно поправить ситуацию? Очень хочется после работы комфортно поиграть в большой комнате :)
Может какие тесты сделать , или замеры. Я в этом не очень много понимаю :( Надеюсь поможете :)
правда странно, то что процессор нагружен на 60% - это нормально, а вот видеокарта - это такое устройство которое всегда должно быть нагружено на 100% в играх.
еще удивило. что при 80 фпс вам становится не комфортно играть, скорее всего у вас отключена вертикальная синхронизация, поэтому вы видите разрывы в изображении. рекомендую играть с включенной синхронизацией, в этом случае даже при 40 фпс игра будет плавной и комфортной.
Может быть причина в блоке питания? Может железу не хватает питания для полного....
Со старой видеокартой в msi afterburner сбоку возле температуры видеокарты показывало какое-что число 800 с чем-то. Сейчас же там 0 , и в настройках самой программы были разные значения.
censored
Я в этом очень мало чего понимаю :(
Картинки нужно заливать на наш форум через расширенный режим создания сообщения.
Вот теперь я озадачен... I7-6700k + gtx 960 2gb при максимальных настройках и разрешении 1280х1024 дает стабильные 60 кадров независимо от режима игры.... что в принципе мне хватает, но... интересно!
я уже в 10ой подобной теме, подряд пишу одно и тоже: проверьте блок питания заменив его на более мощный и проверьте под нагрузкой.
Для этого придется купить его.
Вот сейчас играли фпс сказало с 70до100 , нагрузка видюхи 48%, температура 45градусов. Проц 50% , температура 38 градусов
Почему тогда такой фпс....
Уважаемые эксперты, у меня возник следующий вопрос: В наличии имеется сканер HP Scanjet 3770, но дрова на него есть только на ХР и ниже, а хотелось хотя бы 7. Как быть?
Скачайте с официального сайта драйвер под Vista, установите его в режиме совместимости с Windows Vista и пользуйтесь. Официального драйвера этого сканера под Windows Seven и более новые ОС не выпускали и не планируют выпускать совсем.
