Нужно определить радиодеталь
AЛХИМИК
Жарим-Тушим
10 Ноя 2008
Всем доброго времени суток!
На днях в подъезде в электрощитке в неравном бою сошлись "фаза" и "ноль". В результате кратковременного боя, погибших оказалось очень много. Среди них оказалась моя стиралка (жена расстроилась), и мой вечноживой ПК (тут уж я взгустнул).
Вскрытие ПК показали - сгорел БП. (взял у друга на время проверить, другой БП запустил ПК)
Сгорел и сгорел, говорят - выкинь и бери новый. Но этот жалко. ему месяц... на 500W к тому же.
Вскрытие БП, на первый взгляд, выявило сгоревший предохранитель. Но совсем рядом с ним я обнаружил еще подпаленный ....... кого??? подумал резистор. выпаял, протер от нагара. нет! стеклянный корпус. Стабилитрон? ну если так, как же мне найти замену ему в магазине? маркировки циферной нет, полоски только...
В общем, помогите, чем можите! Фото прилагаю.
Ах, да! С другой стороны от обмотки стоит такой же точно!
Разрядник. Толку от него ноль с минусом, выкинуть и забыть. А если в силовой части много пострадавших - дежурка там, конденсаторы, ключи - то и БП, скорее всего, туда же tehno015
Выкиньте этот БП от греха подальше!
После такого "испытания на прочность" необходима замена конденсаторов 470 мкФ х 200 В, мосфетов, варистора(ов), предохранителя. По стоимости ремонта получается аналогично покупке нового БП, а вот надёжность уже не та.
только что впаял предохранитель. без этой хитрой стекляшки. Увы. Салют)))
Всем спасибо)))
для "экспериментов" при починке ИБП - рекомендуется последовательно к нему или вместо предохранителя подключать лампу накаливания 60Вт, если при включении лампа горит - блок не исправен, к тому же при таком подключении больших "пыхов" не последует.
