Нужно скачать много фотографий из архива ВК
Serega1994
Member
16 Июн 2010
Доброго времени суток.
Случайно удалил диалог в ВК с одним человеком, запросил архив, получил.
Но проблема в том, что все фото (файлы, голосовые сообщения и т.д. - представлены в виде ссылок). Меня интересуют только фотографии из данного диалога, выглядят они следующим образом (фото 1). При переходе по ссылке фото открывается, без проблем можно его скачать.
Но главная проблема в том, что данный диалог содержит 2773 страницы, по 50 сообщений на каждой, то есть более 138 000 сообщений. И вручную переходить на каждую страницу, открывать ссылки и скачивать файлы - просто не реально (ну либо займёт часов этак 50).
Можно ли как-то автоматизировать данный процесс?
Может есть способ открыть весь диалог в каком-то файле / сторонней программе, скопировать все ссылки и скачать через тот же Download Master?
Путь к архиву выгляди примерно так, может это важно:
file:///F:/Users/ИМЯПК/Downloads/Archive/messages/262561619/messages138600.html
    12.3 KB · Просмотры: 30
Сам не пробовал, не знаю. Но нашёл в сети вот такой совет:
Для этого можно воспользоваться бесплатной программой для автоматизации действий на компьютере под названием AutoHotkey.
Скачайте и установите AutoHotkey с официального сайта https://www.autohotkey.com/
Откройте текстовый редактор, например Notepad, введите следующий код:
#NoEnv
SendMode Input
^j::
Loop, 2773 ; число страниц в диалоге
WinActivate, Чат с <Имя пользователя> ; название окна чата
Sleep 500
Send +{PgUp} ; переход на предыдущую страницу
Sleep 500
Loop, 50 ; число сообщений на странице
Send {Tab 7}
Sleep 100
Send {Shift down}{Tab}{Shift up} ; выделение ссылки
Sleep 100
Send ^c ; копирование ссылки в буфер обмена
Sleep 100
Run, "C:\Program Files (x86)\Download Master\dmaster.exe" /ADD %clipboard% ; скачивание файла через Download Master
Sleep 500
Send {Down} ; переход к следующему сообщению на странице
Sleep 100
return
Сохраните файл с расширением .ahk (например, dowload_photos.ahk)
Запустите скрипт, дважды кликнув на файле .ahk, чтобы активировать его.
Откройте окно чата с нужным пользователем в ВКонтакте на первой странице диалога.
Нажмите комбинацию клавиш Ctrl + J, чтобы начать процесс скачивания фото.
Скрипт будет автоматически переключаться на предыдущую страницу чата, выделять ссылки на фото, копировать их в буфер обмена и скачивать файлы через Download Master. Это процесс может занять длительное время, поскольку проверяется каждая страница и сообщение, но в конце вы получите все фотографии из данного диалога.
Обратите внимание, что перед запуском скрипта необходимо заменить название окна чата на соответствующее вашей версии ВКонтакте, а также путь к Download Master, если вы установили его в другую папку или на другой диск.
Возможно только в Хроме данный скрипт не работает, постоянно нажимает кнопку "Поиск по вкладкам", и больше ничего не происходит.
Пробовал запускать его первоначальном виде (втавляя свои данные), и удалив поясняющие подписи (типа "число страниц в диалоге".
Попробую завтра в других браузерах, но пока всё грустно) Вчера посидел вручную потыкал ссылки - 100 страниц за 1,5 часа...
Есть такая старенькая утилитка. Называется Teleport Pro. Программа платная, но на рутрекере находится без труда. В Вашем случае следует скормить ей ссылку на страницу со списком архивов. указать "глубину" сканирования и типы файлов, которые необходимо скачать. Возможны нюансы, но думаю немного поигравшись с настройками всё у Вас получится.
Могу вытащить все ссылки на фото с помощью зено. код написать 15 минут. Правда сканировать может пару часов. Могу заняться за символическую плату.
