Нужно собрать устройство.
Суть гаджета.
На панели приборов аппарата по засветке есть пусковая кнопка. Пока держишь кнопку, идёт процесс засветки, кнопку отпускаешь, процесс прекращается. Нужно изготовить гаджет который бы нажимал кнопку и удерживал её заданное время. В диапазоне от 0 до 99 секунд, с точностью до 0,1 секунды. Ход кнопки 4-5 мм, сила нажатия 1.5-2 кг, размер кнопки 40 мм. Места вокруг кнопки достаточно много. Устройство должно быть портативное, питание может быть например от кроны.
P.S. Заранее спасибо за советы подключится напрямую к кнопке, сменить раствор, сменить аппарат и прочее и прочее. Нужно сделать то что написано выше.
Суть гаджета.
