нужно свести 2 таблицы в экселе в одну
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
есть 2 таблицы, данные в одном столбце однотипные, но на 100% не совпадают. Из 2х таблиц нужно сделать одну.
Ну к примеру в одной таблице данные о объемах продаж клиентов, в другой - адреса клиентов. Нужно получить таблицу с обхемами и адресами. Если клиент есть только в одной таблице, то в финальной таблице одна колонка просто не будет заполнена
если бы у меня был бы Микрософт Аксес, то я сделала бы все за 5 минут, то вот проблема - Аксеса нет, есть только Эксель.
Если сортировать по имени клиента, ставить таблицы в один файл и, пользуясь функцией EXACT, подтягивать одну таблицу к другой, то получается слишком долго
У функции VLOOKUP тоже есть свои недостатки
Есть ли выход (поставить Аксес невозможно)?
Желтые полосы на экране
У меня такая проблема,3 дня назад у меня на экране появились вертикальные желтые полосы.После 5 минут работы экран выключился,но компьютер продолжал работать.После перезагрузки на месте где должно быть написано приветствие,опять выключился монитор(нет сигнала).я решил переустановит винду,но после переустановки проблема не исчезла.я решил отформатировать оба диска у меня их 3,(на одном винда,после форматирования компьютер проработал 3-4 часа и проблема опять появилась.Подскажите пожалуйста что делать????
Может с видюхой чтото не то
ну он же работает,время от времени,вот сегодня опять проработал часов 6,потом я ушел,пришел через 2 часа включил и снова проработав минут 20,желтые полосы и он отключился
Чё за видяха у вас? Какой блок питания? Промониторте температуру видяхи, RivaTuner в помощ.
видяха nvidia gs7600 silent,блок питания 350 ватт
Добавлено 10.05.2008 18:10:37:
помогите пожалуйста,а то уже эта проблема надоела
Поставте программу RivaTuner, запустите какую-нибуть игру, поиграйте немного, потом сверните её и посмотрите какая t видяхи в RivaTuner показывается.
Вот тут http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp можете подсчитать какой мощности должен быть у вас БП, мне кажется слабоват у вас БП, хотя не знаю.
Попробуй блок помощнее.
просто,я сомневаюсь что проблема в блоке,1.5 года работал нормально и вот начялось 4 дня назад,температура видео карты после получаса работы 82 градуса.
Попробуйте увеличить скорость кулера на видяхе, через RivaTuner, поставте на 100% в ручном режиме и проверьте будут-ли артефакты, мне кажется для 7600 82 градуса многовато. У меня артифакты при 90 градусах появляются на 8800GT512, выкрутил кулер на 80% и t выше 60 никогда не подымается :)
дело в том что у меня нету кулера на видяхе,у меня на ней радиатор
Значит купить и поставить :) Или одолжите у кого-нибуть видяшку и проверте будут ли эти полосы появляться.
Все,сходил сегодня в кей,сдал видюху ее при мне проверили,и поменяли,сказали сгорела
