Нужно внедрить в плату аккумулятор
  • Автор темы Автор темы Serj76
Serj76
13 Мар 2015
Всем добрый день!
Хотя у меня есть два образования по электронике, стыдно признать я нуб в этой области, т.к. по специальности не работал...
Помогите разобраться вроде бы казалось с простой проблемой...
Долгое время занимаюсь вендинг-автоматами и вот в очередном проекте появилась необходимость сохранять данные после выключения питания, энергосберегающую память не учёл, думал обойтись бесперебойником.
Есть МК atmega 32 с питанием 5В, нужно приладить к нему аккумулятор с возможностью подзарядки, желательно от 12В.
Заранее спасибо за ответ!
Питание обязательно должно быть 5В, или допустимо понижение до 3В?
дело в том, что МК пускается от 5В и это регламентировано в даташите.
Bydlokoder, Вам кто, собственно, дал право хамить и унижать человека, обратившегося к нам за помощью, и тем самым дискредитировать форум? У Вас личные проблемы? Сочувствую, но решайте их, пожалуйста, без нас. Поверьте, очень не хочу Вас, как давнего и авторитетного участника, наказывать, но если Вы и дальше будете себе позволять подобное, то уж не взыщите...
g-zm, к Вам тоже относится.
Serj76, прошу принять извинения за неподобающее поведение наших участников.
очень рад, что есть адекватные люди! честно говоря хотел удаляться)))
это рабочее напряжение питания схемы, а резервное питание энергонезависимой памяти вполне может быть 3в.
вы бы схему выложили для более предметного разговора, или вам необходимо, чтобы схема продолжала работать независимо от 220, и непонятно зачем вам зарядка от 12в
в любом случае без схемы или хотя бы блок схемы говорить сложно
Вы наверное хотели сказать энергозависимая память, для энергонезависимой памяти не нужно резервное питание.
если выражаться строго, то да вы правы, я имел в виду память не зависимую от рабочего питания схемы
по идее можно как раз и использовать 12-ти вольтовый аккумулятор и DC-DC преобразователь напряжения, чтобы избежать "плавания" напряжения в зависимости от степени заряда аккумулятора. для зарядки такого аккумулятора, лучше использовать не встроенный блок питания (создавая дополнительную нагрузку), а внешний резервируемый блок питания, подобные используются в сигнализации и видеонаблюдении. Причины по которым рекомендую использовать зарядное от 220В:
импульсный заряд, акб дольше служит
рабочее напряжение акб выдерживается от 9,5 до 13,7В. также увеличивает срок службы АКБ.
При использовании качественных блоков питания (например СКАТ-1200М) и хороших акб (например Delta) срок службы батареи - около 3-х лет. на низкокачественных бп + китайские батареи - максимум год.
подключение: на выход резервируемого источника питания ставим DC-DC конвертер с 12 на 5 вольт, получаем качественное питание, многократно стабилизированное и с резервом, основной вход с штатного блока питания аппарата можно убрать вовсе (в таком случае не забываем объединить "минусы" штатного блока и резервного), либо использовать схемы автоматического ввода резерва (АВР), не забывая глушить перепады при переключении хорошим конденсатором на входе платы с микроконтроллером.
Спасибо конечно за ответы, но задача у меня такова: отключить от контроллера бортовые 5В, т.к. они зависят от 220В и подключить к нему аккумулятор, допустим на 4,8В, ну и естественно чтобы это всё заряжалось от 220В автономно.
Сейчас не имею времени переделывать плату и менять прошивку, учту это в следующий раз...
Прошу в этом помочь!
схема очень проста, контроллер, ЖКИ и ключи управляющие релюшками и всё.
1 то есть схема устройства должна работать постоянно, не зависимо от сети 220в?
2 должны ли сохраняться какие то настройки при контролируемом отключении устройства или просто важна бесперебойная работа устройства
если вы подключите к контроллеру напрямую аккумулятор, то напряжение при питании от акб будет от +15% (полный заряд) до -20% (полный разряд), МК не любят "плавающего" напряжения, поэтому и нужен внешний зарядник и DC-DC конвертер напряжения.
блок питания у аппарата наверняка отдельный (для обеспечения простоты обслуживания и ремонта), можно заменить на резервируемый, а для запрета включения во время работы с батареи например снимать питание с блока кнопок (если они на другой плате).
P.s. пришлите хотя бы фотографии или схемы (по модулям), как выглядит внутри ваш аппарат, будет проще определить способ модернизации.
укажите еще какой ток потребляет устройство
есть ещё напряжение через блок питания 12В, лучше бы через него приконектиться.
устройство это и есть один контроллер AVR
уважаемый, если вы не в состоянии сформулировать тех. задание, так хотя бы ответьте на наводящие вопросы, которые вам заданы!!!
ну как подсказать вам что то умное, не представляя о чем идет речь, чего вы хотите достичь. я вам задал вопросы, на которые вы не ответили
неужели вы не в состоянии на них ответить?
хорошо если вам трудно сосредоточиться, тогда просто отвечу на ваши вопросы, уважаемый:
1. да
2. бесперебойная работа
3. 15 мА
ну вот уже кое что :)
идем дальше, как я понял, у вас имеется внешний блок питания 12в, а в самом устройстве стабилизатор 5в
сразу еще вопросы: блок питания 12в переменка или постоянка, т.е. выпрямитель с фильтром в блоке питания или в устройстве. какой стабилизатор импульсный или линейный.
еще забыл как велики бывают перебои с сетью 220в?
