Нужно заменить АКБ
DenchikKhom
13 Май 2016
Нужно заменить АКБ
Здравствуйте. Шеф принёс свой планшет, аккума не держит даже часа. Вопрос - планшет DNS AirTab модель: M101w, какой аккумулятор стоит и от чего моно подобрать, кто-нибудь знает этот планшет? По виду аналог какого-то Samsung Tab! Спасибо
Спасибо конечно, но всё не то. В моём стоит сдвоенная АКБ по 3 Ач каждая, спаяна в один контроллер. Размеры вместе с контроллером 148*60*3 мм. На просторах нашёл только БУ в Иркутске.
https://www.la-bora.ru/products/akb...148p--3-5x148x55mm---li-pol-4000-mah--id30218
Я понимаю, что 4 А/ч меньше, чем 6, но это лучше, чем ничего.
Я не разбирал именно эту модель, но подобные делал. К сожалению, у меня самого М75Т, в котором действительно нет места. Но сестре тоже ДНСовский делал, у дочки ДНС.
У меня именно место для двух таких. Мне что их переваривать на старый контроллер?
Да. Отличный вариант.
... а разве контроллер не рассчитан на номиналы АКБ?...
P/S/ Кто-нибудь уже так делал?
Делал. На телефонах, смартах, повербанках. Всё работает. Вопрос в сроке жизни и времени зарядки, но, при выборе "ничего или хоть как-то"...
