Нужно зарядное устройство
tihiyandrey
30 Янв 2012
Валерий, Мне нужна ваша помощь... Работаю на железной дороге, и часто бываю в разъездах. В нашем вагоне преобразователя нету, и АКБ выдают максимум 70 вольт ( если в дороге ). Стоит день простоять, как батареи садятся до 40, а то и до 30 вольт. У вас схемки нету зарядного устройства для мобильного телефона, в этих диапазонах напряжения??? Желательно с печатной платой. За ранее благодарен...:tehnari_ru_121:
А я видел на стенках вагонов розетки с напряжение 110 вольт.
110 в, Это когда две пары батарей стоят, и их постоянно проверяют. так как у нас аккумуляторщиков нету, за батареями никто не смотрит. вот и ждем каждый год ТО вагона...
Понятно. А в вагоне постоянное напряжение?
tihiyandrey, Сколка Вольт в одной банке Аккумулятора
Если честно, сам не знаю. Отсеки АКБ запломбированы. А в купе проводника, т.е. в щитовой как то лазить не охота, могут наказать в виде лишения премии...
Мне нужна схема зарядного устройства для мобильного телефона ...:tehnari_ru_121:
можно поступить очень просто в этом случае:взять две лампы накаливания по 36в и соединить их последовательно,к месту где их соединяли подключить через такую же лампу накаливания *кренку* тип 7809(7805),на выходе будет стабильные 9в или 5в,вот и вся зарядка.
телефон оснащён контроллером заряда аккумулятора и сам будет регулировать ток зарядки.
не смотря на такую примитивность зарядное устройство вполне работоспособное и по (почти) такому же принципу я делал зарядку для телефона от автомобильного аккумулятора когда ездили на море(а там розеток 220в нет,если только преобразователь у кого нибудь )
tihiyandrey, лампочки там, на сколько Вольт
На сколько вольт не знаю, но когда напряжение падает до 25 вольт, лампочки уже не загораются...(Лампы дневного света)
вот описанная мной схема
    17.7 KB · Просмотры: 235
Или так, можно в месте батарейки использовать аккумуляторы
    7.9 KB · Просмотры: 2,808
Спасибо, завтра буду пробовать...... потом опишу....
ограничитель тока,как и в моём случае лампочка
так зарядки твоего аккумулятора в телефоне около 300мА в лучшем случае,так как в среднем батарея заряжается от 1часа до 3.5часов(у меня за 1час и 20минут),значит ток должен быть не менее 300мА,вот и считаем 70в с аккумулятора в поезде,110в в номинальном режиме ток 0.3а значит мощность около 21вт для двух лампочек(или резисторов),каждый резистор должен быть по 120ом и 10вт,при этом они будут такие гарячие что попросту будут *светится от счастья*,значит чтобы не грелись берём мощность в два раза бОльшую,а это значит 20вт.
получается не плохой обогреватель.а в случае с лампочками всё намного проще :
искать ничего не надо,только смонтировать в металлической коробке или просто на куске не горючего материала.
а резисторы прийдётся искать такие долго,но подходящий номинал это 200ом*10вт параллельно,так получим альтернативу резистору 100ом*20вт.
*кренку*надо установить на радиатор площадью около 100см2(пластина 10*5см)
Спасибо за совет, буду пробовать. потом расскажу.....
Нужна еще одна помощь. Есть усилитель от Саба на трех микрухах TDA 2030. одна микруха горит как только включаю питание в сеть...
значит коротит гдето,возможно просто на корпус
