Нужны советы по выбору кондиционера
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
10 Авг 2011
Всем день , здрасти.
У нас тут уже лето не за горами.
И как и каждое лето меня мучает в квартире духота и жара.
Живу на последнем этаже. Под крышой так сказать.
Крыша сделана из черепицы под ней изоляция и сразу гипсокартоные стены.
Летом в доме как в сауне потому что солнце светит весь день на крышу.
Надоело мне это.
И перед летом посоветовавшись с девушкой с которой живём вместе.
Нужно покупать кондиционер .
Выбор большой и разброс цен тоже.
Там и ионизаторы встроенные и 10 фильтров и всё на свете.
Мне же нужно что то стандартное чтобы в доме держалась нормальная температура в пределе 20 Градусов.
Чтобы не жарко и не холодно было.
Квартира 40 кв.м. и стены высотой чуть больше 2-х метров.
В ценовой категории 200 Евро само много 300 Евро.
Или 8000-12000 руб.
На что смотреть при выборе?
Что можете посоветовать если у когото стоит?
Если квартира не постоянная то ставь самый дешевый. Хладообразующая часть у всех одинаковая, остальное все лабуда. Для 40 метров достаточно будет 1,5 Квт, крепи под потолок. Дом чей? Где будет стоять теплообменник?
Это квартира я её снимаю,митеваю.
Пока делаю аусбильдунг,учусь,менять её несобираюсь.
А это ближаешие два года.
Я смотрю в сторону обычных которые на полу стоят.
На что смотреть кроме мощности?
По сути смотреть не на что. В Китае заводов по производству комплектующих что то около 5ти, соответственно всё делится на 3 ценовые категории, которые в свою очередь делятся на бренды,комплектацию и дизайн. От этого отталкивается маркетинг в формировании цены. Не знаю как у вас в России. а у нас на Украине, это оборудование можно поделить на категории до 250 у.е.-почти кошмар, 250-300у.е-будут работать больше гарантийного срока,300 и выше но до 450,-это бюджетный сигмент с весьма пристойным качеством. Далее идут бренды, которые устанавливают стандарты и цены у них в разы выше.
Упс... Не Россия... Но отвечая на твой вопрос,-ознакомься с конструктивном напольных кандёров. Т.е. что нужно для их нормальной работы. Напольник поставить легко, нужно просто сделать отверстие для выхода конденсата, или на худой конец просто выставить в окно этот шланг. А можешь поставить сплит систему, она самая дешевая из всех вариантов, не смотря на траты на расходные материалы. Она может легко переехать вместе с тобой.
Посмотрел что такое сплит система....
Хм куда мне её устанавливать то...
Напольник удобнее.Да и шланг для конденсата ненадо.
Там я так понял имеется ёмкость куда он уходит нужно просто вовремя её опустошать.
Ну многие по описаниям понял что сигнализируют когда нужно опустошать ёмкость.
Ну не знаю... Рас в месяц деньгам радуется, условия для нормальной жизни летом предоставить не может, а вот дырка смутит...Такой хозяин у меня бы побывал в уево ууево после этого...
Да не он дядька нормальный.
Просто не думаю что такая система дешевле обойдётся чем напольник.
ну и класc A++
Оконный можно, стоит порядка 3-7 и охлаждает нормально.
На другой квартире встроили его прямо в створку (сделали новую створку по размерам старой из дерева и встроили кондиционер)
Итог раму старую к холодам ставим, а с кондиционером убираем до лета и стены и окна целы, только надо створку (если не пластиковые) делать и терпеть дерево вместо окна)
В общем взял я всё таки кондишн.
Очень доволен.
Взял на колёсиках.
Но стоит в одном месте.
С хозяином договорился ,сделал дырку в стене ,гипсокартоной,
Получается воздух из квартиры выдувает на улицу
Если на улице 30 градусов кондишн держит 23 .
Меня устраивает , лучьше чем 35 :)
