NVIDIA 8600GTS
  • Автор темы Автор темы pillott
pillott
19 Окт 2011
Мать P5SE
Видеокарта 8600GTS 256M DDR3 128BIT PCIE
Проблема:комп начал зависать.После анализа и вскрытия оказалась неисправность в видюхе-оказалась пара вздутых литов 1500*6.3в.После их замены заработал нормально НО... если включаешь на плеере зрительные образы или какую-нибудь видеоигру снова виснет через 5-15мин.Если плеер свернуть музыку можно слушать 4-6 часов(больше не пробовал) и в тоже время в инете искать что угодно-работает нормально. Снимал кулер проверял пасту-вроде всё в норме.Где бы найти схему этой видюхи?
Значит ещё какая-то поломка, термопасту меняли? А драйвера переустанавливали?
Да у меня тут ещё возникла проблемка.С обратной стороны карты есть 4 полевика и на карте имеется разъём доп. питания 12в.Пробовал замерить режимы транзисторов до и после зависания и в рез. спалил один из 09N03LA.Заменил на 10N03LA но и тот вылетел сразу и комп вообще не вкл.-видимо коротит по цепи 12в.Но вот,что интересно:выбросил этот транз. вообще и всё заработало!?Правда до этого и ОС переустанавливал и термопасту проверил.Вчера гонял комп при зрительных образах часа 2-3 без проблем.Хотелось бы понять-какую роль ирают эти транз. и где искать КЗ. Взглянуть бы на схему-было бы понятно .
схему видеокарты никто не даст, она есть только у производителя и в СЦ а там с этим строго..
Да я тоже это понял. Оставил пока всё по-прежнему-без 09N03LA карта работает.Зрит.образы не ставлю,а на играх висит через 5-8мин.В остальном работает без проблем.
