Обьясните как разгонять оперативку?
  • Автор темы Автор темы TOD
TOD
26 Сен 2007
У меня две оперативки одна 256мб другая 512мб что надо сделать чтобы их производительность увеличелась.
желательно одинаковые модели и размер
повышаешь в биосе частоты FSB этим самым ты разгоняешь проц + оперативку
Здрасти всем
Подскажите пожалуйста,у меня комп стал как то странно работать,а странность заключается в следующем
Например у меня не получается сделать выделение текста,когда делаю выдиление ткста то он не становиться синего цвета как должно быть,или когда я хочу например переименовать файл или папку,то кода жму на переименовать,то строка в катороую пишется новое названи не открываться,то есть открывается,на пример из 10 попыток
И еще,у меня все стало открываться одним щелчком,или жму на выход из папки,а она ашь перескакивает через одну.Например в папке мои документы есть еще папки,например моя музыка,в папке моя музыка у меня сть еще одна папка,иногда кода я выхожу с этой папки,на место того что бы тормазнутся в папке моя музыка,комп перескакивает сразу в папку мои документы
И еще, комп стал долго скачивать,на пример,фай в 5 мега,он скачивает минут пять
Может кто догадывается че за проблема у моего компа?
Я не давно поменял оперативную память,было 256,добавил 512,может из за этого,появились проблемы?
давно на вирусы комп проверял?
разгон был?
посмотри ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ...СВОЙСТВА ПАПКИ....и посмотри там вкладку ОБЩИЕ....
Прошу помощи с xp sp3
Драсте вощем у меня такая вот ситуация
Купил комп на нём сп3 стоит настроил инет установил игры всё работает всё замечательно, но вскоре возникла такая вот беда
загружаю комп могу открыть игру и играть могу зайти в инет но когда я жму на рабочем столе правую кнопку мыши (никакого меню не появляется) или пытаюсь скопировать и вставить файл с диска на диск, или просто жму правую кнопку в любой папке у меня виснет комп после этого мышка ничего не открывает и клава не пашет я жму Ctrl+Alt+Del и просто напросто выхожу из системы или комп перегружаю (тоесть в диспечере мышь работает отлично, а на рабочем столе уже нет)захожу и снова всё ок но стоит нажать правую кнопку мыши всё снова повторяется
стоит антивирус нод32 его обновил проверил всё вирусов нет, думаю может чтото с настройками в винде или биосе(биос сбросил на дефалт не помогло, создавал на компе нового пользователя там таже беда)
ещё раз повторюсь после старта винды левая кнопка мыши работает и всё открывает, правой я допустим могу нажать на любой файл нажать в меню копировать или ещё чото но после этого вставить его куда либо немогу меню просто не появляется и комп виснет(после этого мышка на какие либо нажатия не реагирует и клавиатура тоже) свойства рабочего стола правой кнопкой не открываются комп виснет
вощем незнаю чо делать, переустанавливать винду пока не стремлюсь охота разобратся в проблеме
а может пеустановка виндовса это и единственый выход хз
Dokmaster,понял так что фаерфокса не имеете поэтому возникла данная проблема ,выберите на выбор программу от сюда и проверте на Ad-aware это у Вас http://my-soft-blog.net/luchshaya-b...ya-poiska-i-udaleniya-adware-spyware-scumware или дождитесь заключения 01pump , специалист по скриптам он
Dokmaster, судя по всему у вас сборка чья то стоит. похоже все проблемы из за неё.
тоесть что посоветуете?
переустановить винду или прогу какуюто поставить
винду мне ставили там де я покупал комп, он мне ещё диск дал с xp 3 сказал что работает намного быстрей, ну а у меня ваще есть моя провереная временем xp sp2
---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:12 ----------
скачал я значит Spyware Terminator просканировал всё, нашло оно там троян какойто и ещё несколько вредных как написано файлов, всё это дело я удалил перезагрузил комп потом ещё просканировал cookies тоже почистил
это канешно всё хорошо но совсем не решило моей проблемы
всё больше думаю о том чтоб переустановить винду та и всё поставить ещё раз сп3 а потом если повторится всё то ставить уже свою старую
или может ещё чо попробовать?
