Object Dock
  • Автор темы Автор темы Scale
Scale
26 Мар 2008
Всем приветище, вообщем при загрузке компа у меня сейчас вылазиет вот это сообщение:Object Dock has recovered settings from previous to a recent crash while saving, some of your most recent changes might not have saved.
Please check to make sure that all the docklets tou are using are current and not causing crashing while saving. Нажимаю ОК и все нормально, никаких проблем нет, хотел поинтересоваться, что значит это сообщение, нужно ли что-то делать, потому что когда работаю ничего странного больше у меня не появляется, вот только при загрузке компа это сообщение... Вообщем первел сообщение переводчиком и вод как оно звучит: Док Объекта возвратил параметры настройки от до недавнего крушения, экономя, некоторые из ваших самых недавних изменений, возможно, не экономили.
Пожалуйста проверьте, чтобы удостовериться, что весь док позволяет, Вы используете, являются текущими и не вызывающее крушение, экономя.
Но для меня здесь ниче непонятно, особенно про какой-то док...
ну что, ни у кого не было такой проблемы?
Перевод translate.ru
Док Объекта возвратил параметры настройки от до недавнего крушения, экономя, некоторые из ваших новых изменений, возможно, не спасли. Пожалуйста проверьте, чтобы удостовериться, что все docklets tou используют, являются текущими и не вызывающая авария, экономия
Перевод конечно ху*** , и сам я не хера не понял
Но если судить логически, тоя понимаю так что система восстоновленна после ошибки и ей не удалась спасти кое какие твои личные настройки предупреждает что б ты проверил все приложение на наличие ошибок!
З.Ы чем мог :)
Ага, понятно, ладно спасибо! Вообщем потом запустил прогу, которая исправляет системные ошибки, а также производит фрагментацию диска, так она у меня почти сутки мучалась, но все исправила, странно, вроде ниче такого не устанавливал на компе и проверку совсем недавно делал, а столько ошибок она нашла, откуда только они взялись...
Вот такой глюк! почти на любой программы исправляешь ошибки найденные в винде, и через часов шесть, одна-две уже появятся 100%.
S.S ну, в общих чертах ты даже более чем прав...
Пропал рабочий стол
После обновлений для windows перестал загружаться рабочий стол - черный экран с фрагментами меню пуск а иногда и с 4-5 иконками вместо 40, при перезагрузке пишет, что explorer.exе не отвечает, вход осуществляется через безопасный режим - все иконки на месте, меню пуск работает. Лог AVZ размещен http://webfile.ru/4111651
Душа, Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
 SearchRootkit(true, true);
 SetAVZGuardStatus(true);
 DelBHO('{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}');
 DelBHO('{DC200356-0864-4F66-8964-5D43A19300F5}');
 DeleteFile('D:\WINDOWS\AUTOLO~1\AL2DLL.dll');
 DeleteFile('D:\autorun.exe');
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
 ExecuteRepair(5);
 RebootWindows(true);
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!
После перезагрузки обязательно обновите АВЗ Файл-Обновить+выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck
Душа, что за ошибка?
в нормальный режим (не безопасный) комп грузится?
и что с проблемой в целом?
Ошибка автоматического обновления с сервера oleg-z
В обычном режиме комп грузится, после ввода пароля пользователя на несколько секунд появляется рабочий стол с 4-мя иконками, затем становится черным с фрагментами нижней панели задач, через диспетчер задач explorer.exe не грузится и комп подвисает, при перезагрузке пишет, что эксплорер не отвечает...
Проблема так и не решена
Душа, скачайте утилитку http://webfile.ru/3953491 Распакуйте. Запустить программу .После автоматической экспресс-проверки нажать "Scan". После окончания проверки сохранить его лог (нажать на кнопку Save) и через файлообменник выложите сюда.
Душа, а просто откатить систему до даты обновления не прокатывает? Пуск-Все программы-Служебные-Восстановление системы и там откатить до даты установки обновлений.
Душа, скачайте эту утилитку запустите. после ее работы появится файл mbr.iog - дайте его содержимое. скачайте кюреит и просканьте комп полной проверкой в безопасном режиме
просто восстановление не помогает, всё остается также? утилитка скачивается в формате htm a не exe
Вы видать в опере качаете :)
Скачав поменяйте расширение с htm на exe
PS Еще выполните следующий скрипт
Код:
begin
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(16);
end.
После него попробуйте в обычном режиме загрузиться.
ЗЫ еще выполните лог в hijackthis http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758
Качаю в опере, переименовала, вес утилитки около 70 кб не запускается
