Обнаружение шпионов
Артём
votum separatum
5 Май 2008
Обнаружение шпионов
Всем привет!
Вопрос следующий: какими способами, или при помощи какого ПО можно отследить активность программ-шпионов, которые запоминают нажатия клавиш, тырят пароли от входа в систему и на сайты, пишут логи посещения сайтов, распечатки документов, перехватывают содержимое буфера обмена и т.д. и т.п.?
Я знаю, что такой софт (если он серьезный), не так-то просто вычислить обычными методами, например промониторив процессы в Диспетчере задач, или запустив антивирус. Как правило, программы-шпионы работают в фоне, а их процессы скрыты от антивирусов и пользователей.
Спецы по безопасности, что посоветуте?
Сам ей пользовался, доверять можно?
Доверять можно, пару раз отловил в службах то, что иначе можно лишь через консоль, но я никогда не пользуюсь одной программой, минимум две-три.
если используется сокрытие (руткит-технологии), то исследуем систему по логам.
например в AVZ есть поиск кейлогеров.
в uVS можно использовать поиск скрытых объектов автозапуска по файлу сверки. суть метода заключается в следующем: 1. создается файл сверки с помощью uVS из активной системы (предположительно с установленным кейлогером) 2. выполняется запуск uVS c Live.CD выбором иссследуемой (неактивной в данный момент) системы с жесткого диска. 3. выполняется поиск скрытых объектов по файлу сверки 4. смотрим лог или образ автозапуска и обнаруживаем (если есть) отличия между активной и пассивной системами.
А что, приличный антивирус кейлоггеры не ловит?
Приличным кейлоггерам начхать на антивирусы... :))
А если серьёзно, то salvage.exe за год садился мне раза три в систему, и каждый раз я его замечал только по исходящему траффику и удалял вручную. Каспер, Данилов и ещё три антивиря, коим я его направлял в подарок, ничего не ответили и в базу не добавили...
Самый надежный способ - организационный: разделить важные БД и доки и хранить их на файловом сервере, не имеющем выхода в и-нет. Потеря рабочей станции пользователя будет несмертельна, если есть резерв. Способ применяется в небольших организациях.
Если нет возможности аппаратного разделения, то неплохой результат дает сочетание антивирусного ПО: файрвол и антивирус. Файрвол подбирается такой, который наглухо закрывает доступ в и-нет ПО, непрописанному в его правилах. Антивирус тоже выбирается не из бесплатных. ;) Старайтесь не использовать антивирусы со встроенным файрволом - вирусы о нем знают и умеют обходить. Штатный брандмауэр Windows можно сразу отключить ввиду его неэффективности.
Самый радикальный способ - не использовать Windows вовсе на компе, где пользуетесь и-нетом.
Вот у меня вся инфа с ПК, вернее ее бэкап, хранится на сетевом накопителе (ZyXEL NSA220).
В системе включен обычный файрвол + Касперский.
Кстати о касперском:
Модуль "Анти-хакер" блокирует атаки из вне, даже в локальной сети.
Быть может поэтому меня пока миновала проблема по сабжу. :)
