Обновления для BIOS
  • Автор темы Автор темы kurdtt
kurdtt
14 Окт 2006
Кто знает где можно(и есть ли они вообще) скачать обновления для БИОСа.
Вот что написано в Everest'е
DMI версия BIOS 4B4IZ0XA.86A.0008.P05.9902241351
Свойства BIOS
Тип BIOS AMI
Дата системной BIOS 02/24/99
Дата BIOS видеоадаптера 04/21/00
Производитель BIOS
Фирма American Megatrends Inc.
Информация о продукте http://www.ami.com/amibios
Обновления BIOS http://www.esupport.com/biosagent/in...m?refererid=40
Системная плата Intel Bimini BI440ZX
Я конечно извиняюсь но что я должен там увидеть? И при чем тут mitac.com? Может я просто не въезжаю... Нельзя-ли по подробней
сорри, глюк.. :) исправил
Кстати для такой мамы , я думаю обновлений вы уже не найдёте...
Так там нифига нет(для меня)...
Да, есть у меня уже это... но не прошивается(через AWDFlash, кажется так). Пишет что-то типа толи неверный размер, толи воовсе не найдено обновлений.
какой к хренам (извиняюсь) AWDFlash , у вас же AMI BIOS, не путайте божий дар с яишницей... там же на сайте Intel, есть и подробное описания, ПРАВЕЛЬНОЙ прошивки... (тем более на матери Intel может стоять самопрошивальщик, Intel первыми его начали встраивать в BIOS своих матерей...
Прочтите внимательно инструкцию... :) и преобретите дискету.. (для этой матери она вам понадобится)
И ещё .. вдогонку.. можно и Award-ом шить, только правельно вводите путь и название файла ЦЕЛИКОМ, вместе с расширением..
И ещё.. специально для вас...!!!! я распаковал этот фаил, и увидл там подробную инструкцию о том как всё делать.!!!
BIOS Upgrade Instructions
The temporary directory should contain the following four files:
README {this file}
BIOS.EXE
LICENSE.TXT
MK_BOOTZ.EXE
If all these files are not present, try extracting the downloaded
BIOS file again.
Upgrading to the Latest BIOS
1. Be sure to verify that the correct BIOS has been downloaded.
2. Enter BIOS SETUP upon boot up by pressing F2.
3. Write down all settings that are unique to the system. These
settings will be needed later to reconfigure the system.
Press F10 to exit BIOS.
4. Create a bootable floppy diskette.
a. If you have an unformatted floppy, place the floppy in
drive a: and type "format a: /s".
b. If you have a formatted floppy, place the floppy in drive a:
and type "sys a:".
c. Extract ‘bios.exe’ to the bootable floppy:
i. In a DOS environment: Type "bios a:".
ii. In a non-DOS environment: Create a new directory.
Move 'bios.exe' into the directory. Double click on
'bios.exe'. Copy all the files in the directory
except 'bios.exe' to the bootable floppy.
6. Copy the BIOS files onto the bootable diskette. Extract
the contents of the BIOS.EXE file to the bootable floppy.
7. Place the bootable floppy containing the new BIOS into drive
a: of the system to be upgraded and boot the system.
8. When prompted that the BIOS has been successfully loaded,
remove the bootable floppy and reboot the system.
9. In an AMI environment a checksum error will occur, press F1
to enter setup.
In a Phoenix environment, press F2 to enter setup.
10. On the first screen within SETUP, check the BIOS version to
ensure that it is the new version.
11. In SETUP load the default values, by pressing the F9 key.
If you do not set the values back to defaults the system
may function erratically.
12. If the system has unique settings, re-enter those settings
now. Press F10 to save the values and exit Setup.
*Third-party marks and brands are the property of their
respective owners.
уж вроде проще и быть не может..
Спасибо за помощь. Перепрошил... не помогло(ну то есть перепрошилось то нормально). У меня просто стоит оператива 256 Мб, а видит только половину(128). Ну сказали что это из-за устаревшего БИОСа, обновить надо. Но видимо обновления тоже не слишком новые.
у бренда, своя оперативка... покупная в магазине, нивига на брендах не работает... :) (доказано)
ищи оперативку, с функцией ECC, тогда пойдёт.. (ECC - что типа проверки на ошибки, ставится только на брендах)
Помогите восстановить хп
Когда начал запускать установку виндовс 7, случайно запустил рекавери висты. и вся моя виста переместилась в папку виндовс олд . В итоге ябыстро нажал отмена и поставил виндовс 7. Потом меня постигло горе т.к. хп больше нельзя было выбрать для загрузки. Как можно безболезнено удалить пару файлов висты ненужной с оси виены. И как можно обратно восстановить к жизни хп,что бы можно было выбрать что грузить?
Что-то не понятно, у Вас кроме висты еще и ХР стояла?
Попробуй программой EasyBSD вернуть загрузчик ХР на место.
Если система ХР осталась невредимой . то достаточно будет отредактировать файл BOOT.ini так кажеться.
Для этого используй bootpart.exe с сайта Winimage.com. Или вручную : в секции [operating systems] файла boot.ini будут присутствовать, например, следующие строки: C:\boot\bootlnx.bin=”ASP Linux”
C:\boot\boot98.bin=”Microsoft Windows 98”
При этом полагается, что на диске C: в корневой папке есть папка \boot, в которой файлы bootlnx.bin и boot98.bin есть копии загрузочных секторов, запускающие соответствующие операционные системы
спасибо огромное люди! благодаря вам все важное смог спасти , сделал по последнеу сообщению загрузку и сохранить и "выдрать" все важные файлы. щас буду все заново ставить на жесткие(сначала хп,потом виена, но уже более аккуратно. Спасибо огромное всем!!!
Вальдемар
у меня была только хп, я реши на др.жестком потестить виену. Но случайно включи рекавери диск(он встроен в ноутбуки) и хп он перенес. В итоге получилась каша - виста не рабочая и хп ,который не грузится на одном жестком, и на другом рабочая виена. Именно по этому решил все таки все переделать.
Кстати кто ни будь может попутно знает ,где хранится кеш мозилы?
