Обновления в W10 не отключить
  • Автор темы Автор темы verana2
verana2
1 Апр 2011
Просто более некому жаловаться)
В службе
services.msc
невозможно теперь отключить Обновления
в W10, или такое только у меня?
(правда, перед этим у ноута была попытка
получить какое-то обновление, ведь даже при
отключенном Обновлении не раз наблюдала,
что оно опять и опять включалось!
Запрограммировано типа такое Обновление,
но мне не до шуток, при моем трафике 8 ГБ/мес. нет
возможности так шиковать, оно качает очень много!)
За 2 минуты - 60 мб - это для нас много!
Привет всем, опять был рассказ о наболевшем))
    61.3 KB · Просмотры: 47
Задайте лимитное соединение в параметрах ОСи
спс, это для меня кит.грамота)
а так - сейчас пока что сижу в этом ноуте W10,
качает так же, в 10 раз более, но в Службе
смотрела- Отключено Обновление
Загадка...
И опять - вот уже, в это мгновение, только включила
Инет, опять Обновления работают.
1.Перейдите в раздел "Пуск -> Параметры -> Сеть и Интернет -> Wi-Fi -> Управление известными сетями".
2.Выберите сеть Wi-Fi, откройте раздел "Свойства" и включите параметр "Установить как лимитное подключение".
Загадка...
Вам бы по-хорошему, добраться до стабильного и безлимитного инета, и обновить ОС до упора.
Можно отключить с помощью reg файла. (Never_Notify_or_Check_for_Updates)
А этим включить. (Enable_Automatic_Updates)
Поиск в интернете. Never_Notify_or_Check_for_Updates
Ссылку не даю потому как наказан за это.
Спасибо, буду вникать,
там оч. много буковок
Да не за что.
Это так кажется, а на самом деле инфа с этого сайта обычно написана на максимально простом языке для новичков и инфа схватывается быстро.
привет, вот прочитала статью ту, и выбрала
для себя самое:
набрать в поиске Windows : sc.delete wuau
потом нажать: Выполнить команду
и сразу перезагрузить ноут
Пока иногда срабатывает, отключается Обновление
но бывает что и нет (как только выходишь в инет).
По поводу этого Обновления - тоже думаю
о возможной шпионской функции этой программы.
для того она и устроена типа.
У меня так отключено , ни одного обновления нет .
    66.4 KB · Просмотры: 84
    20.2 KB · Просмотры: 51
А вот не удалить в установленных обновлениях:
Microsoft Windows KB4090007
может это и причина?
Привет, осваиваю инет в ноуте, на котором W10!
одно не могу найти - где Сообщения,
в Уведомлениях вкладке - нет, а нужно очень.
Нашли где трафик смотреть: Уведомления-сеть-билайн
- использование данных
Ищу Сообщения! нам
нужно вводить иногда пароли на сайты,
на тот номер что тут в ноуте
Почему сегодня такая невезуха - нет обычной
картинки где подключение, а только по значку "доступ к интернету"
видишь, что инет - пошел!
Кстати, пока не отключить Обновления, там все
не работает, матовые строчки в "Службы", включено
Я отключаю обновления на десятке так.
Нажмите Win + R и в отобразившемся окне введите команду services. ...
Найдите в списке службу «Центр обновлений Windows» (или Windows Update) и нажмите на нее дважды.
На вкладке «Общие» в поле «Тип запуска» выберите «Отключена» и нажмите на кнопку «Остановить».
Дальше так
Нажмите клавиши Win+R (Win — клавиша с эмблемой ОС), введите services.msc в окно «Выполнить» и нажмите Enter. Откроется окно «Службы».
Найдите в списке службу «Центр обновления Windows» (Windows Update), дважды кликните по ней.
Нажмите «Остановить». Также установите в поле «Тип запуска» значение «Отключена», примените настройки.
должно быть вручную отключена
Ну и контрольно продолжаю
Если вы используете Windows 10 Pro, то можно воспользоваться редактором групповых политик, чтобы предотвратить автоматическую загрузку и установку обновлений.
1. Нажмите сочетание клавиш Windows+R, чтобы открыть окно команды «Выполнить».
2. Введите gpedit.msc и нажмите OK, чтобы открыть редактор локальных групповых политик.
3. Перейдите по следующему пути:
Конфигурация компьютера\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Центр обновления Windows
4. В правой части окна выберите пункт «Настройка автоматического обновления» и дважды кликните по нему.
5. Выберите опцию «Отключено», чтобы отключить данную локальную политику.
6. Нажмите кнопку «Применить» и затем «ОК».
Перезагрузите компьютер
Настройка параметров автоматического обновления
Отключаю потому что после обновлений вылетают родные драйвера видеокарты.
Нужно указывать определенный лимит трафика?
Вроде отключил обновления и в службах и в реестре,
а он всё равно обновляет и самое ужасное - предложил
обновиться до 11-ой. Я сказал "посижу пока на 10-ке...". :palvis:
как быть?
Я еще на 10ку не перешел, но когда-то придется. Поэтому приберег себе вот такой способ, если вдруг групповые политики не сработают:
Самый простой запрет обновлений в Windows 10 без ковыряний реестра и прочих извращений
1) Удаляем папку C:\Windows\SoftwareDistribution\Download
2) Создаем в папке C:\Windows\SoftwareDistribution\ пустой файл с именем Download (т.е. без расширения). Чтобы убрать расширение - в свойствах проводника выключите директиву "Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов", создайте любой файл (хоть txt, хоть doc) и ручным переименованием уберите расширение
Чтобы поставить обновления - всё восстанавливаем как было и запускаем вручную.
Починила ли майкрософт этот костыль - хз. Я его где-то год назад себе приметил. Единственный минус - это логи, которые нужно будет подчищать т.к. сообщения об ошибках будут записываться. Но, опять же, пробовать буду если с групповыми политиками не заладится и только в том случае, если обновы будут уж слишком сильно напрягать (ну вдруг там дрова все время откатывать нужно будет или еще что).
Есть и альтернативные методы отключения автоматического обновления системы:
1. При помощи утилиты WinUpdatesDisabler;
2. Использовать скрипт (CAD/BAT):
Код:
@echo off
:: Импорт ключей в реестр, отключающих Windows Update и Windows Defender
reg add "HKLM\SYSTEM\Internet Communication Management\Internet Communication" /f /v DisableWindowsUpdateAccess /t REG_DWORD /d 1
reg add HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /f /v NoWindowsUpdate /t REG_DWORD /d 1
reg add HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate /f /v DisableWindowsUpdateAccess /t REG_DWORD /d 1
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender" /f /v DisableAntiSpyware /t REG_DWORD /d 1
:: Создание батника в %ProgramFiles%
set "F="%ProgramFiles%\DisableWinUpdate.bat""
echo @echo off>%F%
echo net stop wuauserv>>%F%
echo net stop bits>>%F%
echo net stop dosvc>>%F%
echo net stop usosvc>>%F%
echo sc config wuauserv start= disabled>>%F%
echo sc config bits start= disabled>>%F%
echo sc config dosvc start= disabled>>%F%
echo sc config usosvc start= disabled>>%F%
:: Создание задачи в планировщике от имени системной учетной записи, с интервалом запуска 15 минут
schtasks /create /RU "NT AUTHORITY\SYSTEM" /f /rl highest /sc minute /mo 15 /tn DisableWinUpdate /tr "'%ProgramFiles%\DisableWinUpdate.bat'"
В батник добавлено отключение встроенного защитника, ибо он перестает обновляться из-за того, что обновления системы отключатся.
Однако оба способа бесполезны, если не отключить телеметрию, именно она через определенное время запускает механизм апдейта системы (проверено).
Чтобы отключить телеметрию, можно воспользоваться этим скриптом (CAD/BAT):
Код:
@echo off
::Отключение телеметрии в реестре
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Data Collection" /f /v AllowTelemetry /t REG_DWORD /d 0
::Отключение служб телеметрии
net stop bits
net stop dosvc
net stop DiagTrack
net stop dmwappushservice
sc config DiagTrack start= disabled
sc config dmwappushservice start= disabled
::Отключение задач телеметрии в планировщике
SchTasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\StartupAppTask" /Disable
SchTasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\ProgramDataUpdater" /Disable
SchTasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser" /Disable
SchTasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Autochk\Proxy" /Disable
SchTasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\Consolidator" /Disable
SchTasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\UsbCEIP" /Disable
SchTasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\DiskDiagnostic\Microsoft-Windows-DiskDiagnosticDataCollector" /Disable
SchTasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\DiskDiagnostic\Microsoft-Windows-DiskDiagnosticResolver" /Disable
::Перезагрузка компьютера, чтобы изменения вступили в силу
shutdown -r -t 000
Загуглите фразу "отключить автообновление виндовс 10 в групповых политиках" вы найдете как это делается легко и просто. Так же думаю вам пригодится отключать встроенный Defender Windows 10. Так же в гугле "Defender Windows 10 отключить в политиках" В самих службах это отключается временно.
