Обновление драйверов устройств компьютера
adonis00100
2 Ноя 2006
Рассказываю ситуацию! Компьютер залагивает в играх и при просмотре фильмов! Просто зависает картинка и не чего не происходит! кмопьютер не реагирует на какие либо действия! реагирует только на кнопки перезагрузки и выкл! Помогите! расскажите что это может быть?
Опиши конфигурацию компьютера и колько ему лет...
Celeron 2.70ггц
700 ОЗУ
GeForce 6600
я в компах не силен! =)
все началось с того что я разобрал комп снял жосткие потом снова одел!
я его както взял разобрал почистил от пыли немного! работал нормально неделю потом снова начались такие зависания!
Просмотрите эти посты, может в этом дело... (может еще обнуление Биоса поможет) это 3 штырька такие с одной перемычкой и надписью CLEAR/CMOS) его с места на место переставляешь и Настройки Биоса становятся по Умолчанию... (делается на выключенном компьютере...)
http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=1188
http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=1197
http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=942&p=1
гг хохма штырьки найти не могу =) возли чего они примерно находятсья и как выглядят? =))
дернул я эти штырьки терб другая трабла! Запустил комп пишеться найдено новое оборудование канал IDE
при установки пишеться Произошла ошибка при установки оборудования Драйвер не предназначен к работе на этой платформе! и в деспетчере задач! Первичный канал и вторичный канал IDE нормальные а два простых канала IDE с желтым васклицательным знаком и при перезагрузки он поновой начинает устанавливать эти каналы!
вы там случаем ничего не перепутали?
... Возьми диск от Материнской карты и обнови драйвера устройств
код в значке "Свернуть все окна"
случайно открыл в блокноте значок "Свернуть все окна",
там записан простейший код:
[Shell]
Command=2
IconFile=explorer.exe,3
[Taskbar]
Command=ToggleDesktop
Что это за код, Visual Basic?
Где можно почитать про этот код поподробнее,
правила его написания?
заранее благодарен :-)
Ну точно это не код Visual Basic)))
это код для ярлыка "Свернуть все окна". Создается в блокноте и имеет расширение scf
(shell command file)....
Где почитать??? не знаю... можно почитать только о том, как восстановить этот значок, если вы его удалили.....
P.S. Visual Basic такими командами "не пользуется"...
