Обновление NOD32
tralfamador
22 Авг 2008
Подскажите, как перебросить с одного компьютера на другой (не подключенный к локальной сети и интернету) обновленные базы NOD32.
Заранее спасибо.
Найди куда записываются обновления в папке nod, скинь на фиск\флешку и все.
создать зеркало обновления лицензионной копией админской версии NOD32, перекинуть на НЕсетевую машину и подцепить папку с файлами как источник обновления ....
В устройстве нет диска
При загрузке файлов через Download Master выходит вот такое окно:
Выходит только один раз, при добавлении первой закачки. Я нажимаю отмену и сообщение больше не выходит до следующего запуска программы.
О каком диске речь? Раньше у меня этого не было. Переустановка программы не помогла.
Может в настройках программы в качестве папки по умолчанию для загружаемых файлов стоит DVD привод ? Вот виндовс и просит диск в привод вставить.
В качестве папки загрузки стоит папка на моем рабочем столе. У других пользователей данного компьютера это сообщение не выходит, только у меня.
---------- Добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:41 ----------
Waldemar Sorychta
Программой AVZ проверила. Лог выкладываю
http://slil.ru/28570597
[/COLOR]Waldemar Sorychta
Вы не совсем то, что нужно выложили:(
---------- Добавлено в 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:51 ----------
Нужно результат работы скрипта №3, а не результат проверки.
Waldemar Sorychta,
Извините, видимо я невнимательно прочитала.
Выкладываю результат работы скрипта №3.
http://slil.ru/28590601
Aurika,
Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
DeleteFile('C:\autorun.inf');
[COLOR=black]DeleteFileMask[/COLOR]('%temp%', '*.*', true);
ExecuteSysClean;
RebootWindows(true);
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!
После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip + лог программы hijackthis ( http://pchelpforum.ru/f26/t6442/ )
Мой компьютер - (диск или накопитель) на который всплывает ссылка - свойства - автозапуск - не выполнять никах действий.Развлекайся!
Drezden,
А на какой диск она всплывает? Папка загрузки у меня на диске С, на рабочем столе. Потом я оттуда переношу файлы на съемный диск или удаляю.
---------- Добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:20 ----------
На всякий случай отключила автозагрузку на всех съемных дисках. Не помогло. Сообщение все равно всплывает.
Aurika, Вставь любой CD DVD в привод. И запусти программу по зачистке Реестра. Желательно программу по мощнее, типа Reg Organizer
interesnovse-,
Я зачистила реестр, не помогло. Окно все равно выходит:mad:.
---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:14 ----------
Кстати, несколько дней назад появился еще один глюк:
Один из пользователей с правами администратора не может войти в свою учетную запись, если до него кто-то работал на компьютере и вышел из своей учетки. После введения пароля комп зависает. Помогает только кнопка "reset". После перезагрузки компьютера он входит без проблем. У остальных пользователей нет никаких проблем со входом в систему.
Aurika,
Так у вас на этом компе несколько учеток?
Вы можете в Безопасном режиме из учетки АДМИНИСТРАТОР выполнить новые логи?
ЗЫ У вас установлен Daemon Tools?
Aurika,
1) Выполните логи
2) Деинсталлируйте навремя Даймон и посмотрите, будет ли ошибка снова появляться.
Aurika,
Деинсталлировала. Перезагрузила. Все равно ошибка выходит. Если б знать, что дело только в Download Master, давно бы от него отказалась. Но, боюсь, что чем дальше будет, тем интереснее. Вон уже и в учетку не войти.
Aurika,
1) Выполните логи
Это в смысле снова скрипт №3?
