Обновление старого или покупка нового системного блока
alekSplin
28 Июл 2013
Добрый день, в связи со скорым выходом моей самой долгожданной игры(Rome 2 Total War), решил задуматься над своим железом. Подскажите стоит ли обновить комплектующие к уже имеющемуся системнику примерно на 10 т.р. если такое вобще возможно(характеристики ниже) или уже придется покупать новый?
процессор CPU AMD Athlon II X4 630 AM3 (2.8/2000/2mb)
мат. плата ECS GF6100PM-M2 v7.0 Soc-AM2 GF6100-430 mATX SATA AC97 6ch. LAN+VGA
память DDRII 2048mb PC800 Hynix-1 X2
вентилятор 2200 rpm
видеокарта Palit PCI-E NV GTS250 E-GREEN 1024Mb 256bit DDR3
блок питания 450W
про максимальные настройки в игре и не мечтаю, цель - средне-высокие.
Модель БП?
Мы можем с постепенного апгрейда, либо вы можете полностью продать компьютер и купить сразу с нуля.
В случае первого варианта сначала необходима норм мать и БП + замене подлежит оперативная память
Мат. плата SocketAM3+ GIGABYTE "GA-970A-UD3" (AMD 970, 4xDDR3, SATA III, RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX) | Материнские платы | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Модуль памяти 4ГБ DDR3 SDRAM SEC "M378B5173BH0-CH9" (PC10600, 1333МГц, CL9), original | Оперативная память | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр - 2шт
Блок питания 600Вт Corsair "CX600" CP-9020048-EU ATX12V V2.3 (20/24+4/8+6/8pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.5м) | Блоки питания | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Процессор и видеокарта остается.
Затем можно заменить видеокарту
Видеокарта PCI-E 2048МБ GIGABYTE "GV-R787OC-2GD" (Radeon HD 7870, DDR5, DVI, HDMI, 2x miniDP) | Видеокарты | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
либо
Видеокарта PCI-E 3072МБ GIGABYTE "GV-R795WF3-3GD" (Radeon HD 7950, DDR5, DVI, HDMI, 2x miniDP) | Видеокарты | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
затем процессор с кулером после обновлениея БИОСа материнки
Процессор AMD "FX-8320" (3.50ГГц, 4x2048КБ+8МБ, HT2600МГц) SocketAM3+ | Процессоры | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Кулер для процессора Socket775/115x/1366/AM2/AM3/FM1/FM2 Zalman "CNPS10X Optima" | Охлаждающие устройства | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
все это завершить нормальным недорогим корпусом Корпус Miditower Zalman "Z5 Plus", ATX, черный (без БП) | Корпуса | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
А зачем собирать все это по отдельности, если вы предлагаете заменить абсолютно все? в таком случае действительно проще купить абсолютно новый системник.
А вариант с заменой видеокарты на GTX 660 + 8гб оперативки совсем не жизнеспособный или в этом случае идет несоответствие в разъемах и малой мощности БП?
читайте внимательнее. Это я предлагается если вы будете постепенно обновлять компьютер. Вторым вариантом я предлагаю полную замену.
660 - слабоват, во вторых мать старая и с ддр2, 8Гб собирать из устаревшей и дорогой ддр2 нецелесообразно, + новую карту может не потянуть БП.
Если вы будете покупать все сразу новое скажите бюджет
неужели ее не хватит на средне-высокие настройки для игры с требованиями:
Рекомендованные требования:
  • ОС: Windows 7 / Windows 8
  • Процессор: 2-го поколения Intel Core i5 процессор (или больше)
  • Память: 4 Гб оперативной памяти
  • Графика: 1024 Мб DirectX 11 совместимая видеокарта.
  • DirectX ®: 11
  • Жесткий диск: 35 Гб пространства на жестком диске
  • Разрешение экрана: 1920x1080
Судя по представленным требования игрушка процессорозависимая
в принципе если использовать примерно вашу конфигурацию, но с картой GTX660, то можно уложиться в мой бюджет)
еще вопрос, сможете сказать во сколько примерно обойдется продажа моего нынешнего системника?
Если игрушка поцессорозависимая, то вот так вы сможете потянуть?
Процессор Intel "Core i5-4570" (3.20ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, GPU) Socket1150 | Процессоры | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Кулер для процессора Socket775/115x/1366/AM2/AM3/FM1/FM2 Zalman "CNPS10X Optima" | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Мат. плата Socket1150 GIGABYTE "GA-H87-HD3" (iH87, 4xDDR3, SATA III, RAID, 2xPCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, USB3.0, ATX) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр - 2шт
Жесткий диск 1000ГБ Seagate "Barracuda ST1000DM003" 7200об./мин., 64МБ (SATA III) | Жесткие диски | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Блок питания 550Вт Chieftec "A135 APS-550S" ATX12V V2.3 (24+4+6+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Видеокарта PCI-E 2048МБ GIGABYTE "GV-R785OC-2GD" (Radeon HD 7850, DDR5, DVI, HDMI, 2x miniDP) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Блоки питания Chieftec: от 550 до 750 Вт | Корпуса и блоки питания | Статьи Hardware | Статьи, обзоры | Новости и статьи | Ф-Центр
если дорого, то соберем на базе AMD 8320 c последующим умеренным разгоном.
  • Like
Реакции: dipq
Процессор Intel "Core i5-4570" (3.20ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, GPU) Socket1150 | Процессоры | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр Кулер для процессора Socket775/115x/1366/AM2/AM3/FM1/FM2 Zalman "CNPS10X Optima" | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр Мат. плата Socket1150 GIGABYTE "GA-H87-HD3" (iH87, 4xDDR3, SATA III, RAID, 2xPCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, USB3.0, ATX) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр - 2шт Жесткий диск 1000ГБ Seagate "Barracuda ST1000DM003" 7200об./мин., 64МБ (SATA III) | Жесткие диски | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр Блок питания 550Вт Chieftec "A135 APS-550S" ATX12V V2.3 (24+4+6+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр Видеокарта PCI-E 2048МБ GIGABYTE "GV-R785OC-2GD" (Radeon HD 7850, DDR5, DVI, HDMI, 2x miniDP) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр Блоки питания Chieftec: от 550 до 750 Вт | Корпуса и блоки питания | Статьи Hardware | Статьи, обзоры | Новости и статьи | Ф-Центр
ну с такой комплектацией, если оптимизация игры будет отличная, то наверное на максималках полетит. тогда уж лучше подожду выхода игры.
Спасибо за примерную комплектацию и стоимость сборки.
