Обновление жесткого диска
Artem2885
9 Сен 2008
Доброго времени суток! Решил обновить свое железо, ситуация заключается в следующем: установил два привода DVD - R/RW, а также два винта: один на 500 Гб, другой на 160. При включении системы, в окне мой компьютер виден только дин винчестер на 500 гб, пробовал через панель управления добавить новое устройство (компьютер видит его, но добавлять отказывается, т.е. по-прежнему доступен только один винт), в Setup тоже определяется два, т.е. как понимаю с питанием не напортачил, раз орпеделяется...не подскажете, как можно исправить ситуацию, чтобы было доступно оба винчестера. На винтах и DVD-R/RW SATA приводы.
Заранее балгодарен
харды новые? получается у тебя щас 3 харда?
один хард в комплекте шел, это который на 500 Гб, на нем Винда стоит, а второй покупал на 160, характеристики идентичны, только объем разный.
Artem2885,винт, который не виден, вы его надеюсь отфарматировали?!!
а перемычки ставил на нём master, slave?
Artem2885, подключаете винт, загружаетесь с загрузочного диска (в БИОСЕ поставте загрузку с CD-ROM, F2илиDel при загрузке Advanced BIOS features - boot devace, в разных версиях БИОСа по-разному). Загружаете программу Акронис или Патишек меджик, в ней должен определиться ваш неотформатированный винт, форматите его в NTFSe, если у вас система XP или двухтонка, или FATe, если вдруг 98 винда. Перезагружаетесь в БИОСе выставляете загрузку с жесткого диска и усе ")
странно у меня тоже sata но у меня есть
Спасибо большое, сегодня вечером поробую провернуть сие действо
Перемычки на sata имеют другой функционал. А sata разъемы на плате отдельные для каждого устройства, кой смысл там делать slave в принципе?:D
Загрузите ОС, зайдите в Управление компьютером, откройте раздел Запоминающие устройства, Управление дисками, выделите свой диск, создайте на нем разделы и отформатируйте их.
Джокер какие перемычки? у него сата!
Artem2885 правой кнопкой мыши на моем компьютере- управление- управление дисками- там должны быть 2 твох харда - 160gb форматиш в NTFS
может это перемычки питания)))
Джокер иногда лучше промолчать ....
Спасибо
Спасибо всем за помощь, теперь все нашлось и работает!!! Всем большое спасибо!!!
