Обнуление БИОСа
  • Автор темы Автор темы ssskela
ssskela
18 Сен 2008
Обнуление БИОСа
Всем здрасте!Значит суть проблемы в следующем: пришёл домой (пока меня небыло комп скачивал фильм) чёрный экран как в энергосберегающем режиме, на маипуляции он не отреагировал - так и остался чёрный экран, при включенном мониторе, ....и теперь когда включаешь комп, извените за тафтологию он не включается...но монитор его видит - т.е загорается лампочка и при этом на системнике горят все светодиоды, на блоке питания крутится кулер, но системник молчит (раньше при включении пикал) и на мониторе ( он исправен точно)) не отображается ничего....по моим догадкам полетел либо проц, либо БП, либо материнка...помогите разобраться в данном вопросе. Заранее спасибо! =)
З.Ы. никаких видимых повреждений на материнке и БП нету
Обнуляйте БИОС.
А что значит обнулить Биос? При переустановке винды, Биос обнуляется?
БИОС обнуляется если вытащить минут на 10 батарейку на материнская плате...
"Обнулить" - значит вернуть все его настройки на исходные, по умолчанию. В ряде случаев этот способ помогает решить различного рода проблемы.
Нет, при переустановке системы БИОС не обнуляется.
Добавлю, чуть поконкретней: обнулить биос - значит сбросить энергозависимую память CMOS, в которой хранятся настройки BIOS'а, отличные от дефолтных.
:D Ну это совсем по-научному..... Но верно.
а если я вытащу батарейку, потом вставлю- У меня винда не слетит???
нет, не слетит.
не слетит. или попробуй джампером на матери
