Обогреватель. Проблемы с кнопкой включения
  • Автор темы Автор темы balamyt
balamyt
16 Окт 2011
Здравствуйте.Возникла проблема с комнатным обогревателем,а именно с кнопкой включения.она сломалась.Подскажите как можно сделать так,чтобы обогреватель включался без кнопки.Может провода как-либо можно соединить.Фото прилагаются.Всем ответившим заранее спасибо за ответы.
    111 KB · Просмотры: 2,004
    89.2 KB · Просмотры: 1,313
    71.4 KB · Просмотры: 658
    64.9 KB · Просмотры: 626
    83.7 KB · Просмотры: 751
Теоретически, можно соответствующие контакты слединить напрямую. Только будет ли удобно его использовать?
Как показала практика, если устройство начало ломаться, то вскоре оно сломается полностью.
так вот меня и интересует,как это сделать в моем случае?
Соединить провода без кнопки. На фото невозможно разглядеть подробности, похоже что кнопкой разрываются оба питающих провода, как-нибудь выясните какие из них питающие (скорее всего красные, но не факт).
Кнопка - узел чисто механический, т.е. наименее надежный, соединяйте напрямую но включать-отключать придется вилкой.
а синие провода зачем нужны?
Предположительно синие провода идут к отопителю а по красным проводам приходит напряжение из сети.. Есть тестер? Или что-то, чем можно определить на каких проводах сетевое напряжение?
Если правильно понял, (в корпус устройства уходят красный и синий провода? и от сетевого провода тоже красный с синим отходят, если так то
Соединяйте красный с красным синий с синим и всё будет работать.
Соединяйте с помощью пайки, никаких скруток (если не хотите чтобы произошло возгорание.
Соедините синий с синим ,а красный с красным .Выключите вводной автомат на квартиру ,вставьте в розетку вилку от обогревателя и включите автомат,наблюдая за ним ....
Если автомат выбьет ,значит не угадали ,нужны более четкие фото ,при хорошем освещении и в режиме "макросъемки".
А может, всё-таки, лучше будет обратиться к электрику?
Чем давать бестолковые советы - наугад соединять провода, на которые будет подаваться сетевое напряжение 220 Вольт и проверять правильность соединения таким методом -
:tehnari_ru_184:
