Оборвалась связь с инетом.Есть ли гарантия что прога закачалась хорошо
Технарь
Недобиток
Команда форума
Супер модератор
7 Янв 2008
Скачивал прогу в несколько сот мегобайт.Примерно на середине связь оборвалась,и я включил "Продолжить" в браузере и закачка пошла дальше.Выпрос:есть ли стопроцентная гарантия что прога закачалась нормально(все файлы) и не будет ли там битых файлов из-за обрыва связи.Прога для работы с системой и поэтому задаю этот вопрос.Или же надо качать заново.Что посоветуйте.
Прошу помоч.
traktor95, если когда ты включил, и нажал продолжить, и процентная шкала загрузки продолжилась(опера), значит прога закачалась нормаль...
если прога закачалась бы плохо, она вообще не запускалась бы,выкидывала бы ошибки.
так что я думаю все ОК!
Уже в течении 11 часов закачиваю sp 3 с оф. сайта при помощи Dowload Master.
На 90 процентах закачка резко прерываеца и чтобы я не делал не смог восстановить закачку пока не выключил антивирус KIS 10 и только тогда пошла закачка.
Интересно есть MD5 для SP3 ???
Или беспакоица нет причин ???
Статьи базы знаний:KB936929,Имя файла: xpsp3_5512.080413-2113_ru_x86fre_spcd.iso
Две ОС на двух хардах
Рациональная идея! Установить два харда:на первом,большого объёма и дорогом,установить Висту с её красотами графики и хранить там игры,видео,музыку и картинки,предварительно проверенные антивирусом,а на втором харде,малого объёма и дешёвом,поставить ХР и использовать его для работы в инете и работы с прогами.Скачанное в инете,а также результаты работы программ будут проверяться антивирусом и затем сливаться на первый хард,который будет изолирован от инета со всей его заразой.Таким образом,второй хард-черновой,для работы,а первый-для игр и кино.Ну как идея?
Идея нормальная, правда на сто процентов нет гарантии, что вирусы на второй хард вообще не попадут.
Да и не забудьте что нагрузка на БП увеличиться соответственно нужен и нормального номинала БП.
Кстати,сколько стоит этот ваш диск с ОС за 10 минут? Чайник сможет сам с него поставить ХР?
Об этом пишите в личку.
Про мобилрэки никто не слышал ? На стационарном харде 1-я винда, на съёмном 2-я. Останется только приоритет загрузки поставить.
Интересная мысль! То есть черновой хард с хрюшкой для работы,о котором я писал,будет представлять из себя простой внешний винчестер,так? Они,кстати,с компом соединяются через USB,что ли? И всё будет работать? Вот с моей мамой Asus Rampage Extreme X58 такой вариант осуществим?
Именно так, мобилрэк это бокс для харда, вставляется на салазках в гнездо для CD-привода, единственное что нужно это подключать при выключенном компе. Мать значения не имеет.
Это что,этот бокс надо в комп задвинуть,а проводочки там какие-нибудь надо подключать изнутри? И вообще,чем лучше мобилрэк простого стационарного второго харда?
