Обработка исключительных ситуаций
  • Автор темы Автор темы garak
garak
10 Дек 2012
Помогите пожалуйста написать программу правильно
Функция вычисляет корень квадратного уравнения ax2+bx+c=0
Вот код моей программы, а как собственно обработать исключительные ситуации. Язык программирования C++
Код:
//с использованием функции
#include <iostream>
#include <cmath>
void KvUravneniye (double, double, double);
using namespace std;
int main()
    setlocale(0,"");
    double a,b,c;
    cin >>a >>b >>c;
KvUravneniye(a,b,c);
return 0;
void KvUravneniye (double a, double b, double c)
     double X,X1,X2,D;
if(a==0)
     if(b==0)
         if(c==0) cout << "бесконечное количество решений";
         else cout <<"нет корней";
     }     else
         X= - c / b;     cout << X;
  else
       D=pow(b,2)-4*a*c;
  if (D<0) cout <<"нет корней";
       else
    X1=(-b+sqrt(D))/(2*a);
      X2=(-b-sqrt(D))/(2*a);
    if (X1==X2)
    cout << X1;
    else
    cout << X1 << X2;
Что-то не понял - какие исключительные ситуации?
Я не знаю, так написано в задании
А код-то хоть работает? - у меня выдает ошибку при запуске...
Включите библиотеку stdafx.h
Хех, да я то включал... Мм только толку не много, так как там находятся стандартные, или добавленные пользователем функции. И как бы сказать... как я понял код взят откуда-то... но он не такой сложный, чтобы не суметь сделать самому - и все будет ясно и понятно.
Программу писал сам
Так и не ясно - у вас работает этот код? Если не работает - то сначала надо решить вопрос работоспособности...
У меня все работает
