Обращение к старому IP-адресу по имени
  • Автор темы Автор темы MrSTEP
MrSTEP
一步一步地会&#
9 Май 2009
Всем доброго времени суток. На работе затеяли смену класса IP-адресов с С (192.168.1.ххх) на B (172.16.х.ххх). При этом сервера вышли в 0 подсеть, рабочие станции - в 1, принтеры и хранилища - в 10. Меняем адрес, маску, DNS, проверяем. В большинстве случаев сетевые диски открываются без проблем, но некоторые не хотят - то на одном сервере, то на другом. Проверяем: просто зайти на проблемный сервер по имени нельзя. При попытке пинга по имени пытается добиться ответа от старого адреса 192.168.1.11 или 192.168.1.190, хотя должен идти на новый адрес 172.16.0.11 или 172.16.0.190. По этому новому адресу заходит на сервера, но это не выход. Пробовали перезагрузку, ipconfig /flushdns, ничего не помогает.. Решение нашли, добавив в hosts строчки типа:
Код:
172.16.0.11 server
172.16.0.11 server.gah.local
С таким костылем работает уже десяток компов на предприятии, и не очень понятно, как можно от этого избавиться.. На большинстве проблемных компов - Windows 7 Pro SP1, разной разрядности. Подскажите, в чем загвоздка, куда еще копнуть?
Адреса все прописаны статичные.
Был в винде, начиная с 95, такой глюк, как включенный по умолчанию "оборзеватель компьютеров" ;)
Так вот, когда этот оборзеватель вдруг замолкает, в сети автоматически инициируются выборы, и кто первым оборзеет, тот и станет "царём горы". Из-за этого бывали глюки, подобные описанным, поэтому я всегда глушил эту службу. Особенно часто проблемы были, когда в сети присутствовали компы с разными версиями Windows, а обозревателем вдруг становилась самая старая и к тому же медленная, зато стабильно работающая машинка. У меня были несколько специализированных серверов на базе 95-98. Как они меня достали, пока не взял за шкирку всех ответственных и не согласовал перенастройку систем. В семёрке не помню как зовётся служба и сейчас негде глянуть.
Есть служба Браузер компьютеров. Ставить режим запуска в Отключено или Вручную?
Сегодня ввели в сеть еще несколько компов, и на них тоже оказалась такая проблема - пингует по старым адресам. Опять же, на всех проблемных - Win 7.
Только "отключено", причём абсолютно на всех компьютерах сети, за исключением основного/резервного DNS и, возможно, WINS сервера. Просто застрявшая в кэше конфигурация DNS обозревателя может реплицироваться остальными компами и долго гулять по сети.
Блин... Вариант интересный, но обходить все компы еще раз. Да и не я ж один это делаю, есть еще несколько человек разной вменяемости.
Ладно, спасибо за мысль. Но подождем еще вариантов или подтверждений теории.
В целом, проблема решилась заменой контроллера домена. Старый (server, 0.11/1.11) все-равно собирались снимать, и вместе с ним как-то ушла эта проблема. Да и компов в старом сегменте остается все меньше и меньше. Спасибо за подсказки.
Элементарно почистить кэш на сервере домена пробовал?
Кэш DNS? нет, не пробовал. И уже не попробую. :)
