Обратная связь в генераторе
Доброго времени суток!
Объясните, пожалуйста, на пальцах некоторые моменты в схеме:
В трехточечной схеме с индуктивной связью с выхода транзистора на его вход подается тем большая часть энергии, чем большая часть L'K контурной катушки LK включена между базой и эмиттером. Это значит, что, перемещая точку подключения эмиттера вниз по схеме, мы усиливаем обратную связь. Однако при этом одновременно уменьшается коллекторная нагрузка: нагрузкой в этой схеме оказывается не весь контур, а только та часть его L''K, которая включена между коллектором и эмиттером (верхний по схеме конец L"K подключен к эмиттеру, нижний - к коллектору через конденсатор фильтра CФ).
1) Непонятно каким образом последовательная LC цепочка является нагрузкой... Есть же нагрузочный резистор RH...
2) Зачем нужен R'H? ведь схема и без него будет работать...
