Образцы AMD R700 скоро появятся
  • Автор темы Автор темы VipeR
Статус
VipeR
Имперская инквизиция
14 Фев 2007
Как вы можете помнить, обнародованные в середине декабря слайды из презентации AMD не содержали упоминаний о видеокартах семейства R7xx вплоть до 2009 года, что заставило многих наших коллег сделать вывод о задержке флагманского графического решения по имени R700. Лишь позднее за AMD вступился опальный ресурс Fudzilla, заявивший о способности AMD выпустить R700 в 2008 году.
Вчера в поддержку этой точки зрения выступил британский сайт The Inquirer, который заявил о начале производства первых образцов видеочипов, которые и составят в дальнейшем графическое решение по имени R700. Считается, что этот продукт тоже будет двухчиповым, как и готовящийся к анонсу в конце января R680. При благоприятном развитии событий, как сообщают британские коллеги, готовые видеокарты на базе R700 появятся уже в мае этого года.
В принципе, в подобных утверждениях есть зерно здравого смысла. Ещё во второй половине прошлого месяца нам стало известно, что компания Apple заявила о поддержке таинственных видеочипов RV770 на уровне драйверов. Если использовать аналогию с RV670 и R680, можно предположить, что два видеочипа RV770 на одной печатной плате как раз и сформируют продукт по имени R700. В любом случае, в этом месяце главным объектом внимания станет R680, а о его последователе придётся говорить не так часто
источник
Зависает ПК при установки ОС
Доброго время суток всем кто сюда зашол! У меня возникла проблема которую вот уже три дня не могу разрешить.Начьну по порядку: уменя стоит два жестака SATA и IDE, на SATA вся инфа на IDE, который разбит на два раздела, стоит ХР и СЕМЕРКА.Одним прекрасным вечером запустил сканирование сис-мы на вирусы и решил поиграть в игрушку(это на самерке) через некоторое время показался "синий экран Малевича" и комп перезагрузился.При загрузке начал востанавливать поврежденные файлы и завис."Семь бед-один ресет" ни к чему не приводил,раз десять перезагрузив, решил загрузиться с ХР,но и там такая же ерунда, только в ХР хотябы на экране приветствия завис. Короче решил менять винду и на чал с семерки,но не тут то было: начальный процесс (до первой перезагрузки) с пятого ресета запустил ,прошла первая часть установки виндовс, комп перезагрузился и все,надпись "загрузка" на монеторе весела два часа,потом опять ресет и еще ресет и ни фига. Жесткий проверил ,на другом компе, на битые сектора-ввывод ему хана,поменял шлейф IDE, достал зпасной идешник на 20 Гб и.....на нем такая же фигня те при установки винды после нажатия кнопки "утановить" комп виснет(ждал два часа и ничего не происходило).Короче решил форматнуть диск SATA ,разбить на разделы и потавить винду на него,но и тут барада-акронис нагло вис(запускал его с загрузочного диска) при нажатии кнопки "фарматировать",попробовал виндой,проходит подготовка к установке и черный экран,подключил опять IDE там все проходит успешно до нажатия кнопки "установить" Вобщем я выбился уже из сил,помогите кто чем может
виталийй,попробуйте оставить вообще пока один диск ,и пробуйте первой загрузку XP
Попробуй поставить жёсткий диск по очереди на SATA или на IDE два сразу не подсоединяй и ставь винду если не получится неси системник на сервисный центр пусть тестируют
Статус
