Общее питание для нескольких схем. Звук и несколько вопросов
Приветствую!
Прошу сильно не пинать за ,возможно, глупые вопросы...
В общем, я экспериментирую с простейшими схемками для новичков, и возник вопрос:
Можно ли запитать несколько схем-блоков от одной батареи? Если да, то как объединять + и -, просто от всех схем подсоединить к батарее? Или необходима доработка?
Во вложениях прикрепляю ,примерно, что хочу "объединить"
Еще вопрос, есть ли простейшие схемы для "вывода" звука всяких мультивибраторов и подобных "звуковых" схемок... требуется слушать в наушниках и записывать через аудиокарту, возможно ли даже в псевдостерео или стерео?
Вложенные схемы это:
1. "Музыкальный карандаш DRAWDIO", может его можно доработать чтобы был не толь ко писк но и "щелчки, (как ритм секция в музыке)" совместно с ним? Ну чтобы было немного интереснее...
2. "Простой УНЧ для работы с включением нагрузки с низким сопротивлением" (к сожалению моих знаний недостаточно чтобы понять что значит "с низким сопротивлением", но интуиция подсказала выбрать его, вместе с карандашом, при раздельном питании, карандаш + УНЧ работают . (в чем разница, с ним или без, пока не понял :jazik: )
3. Индикатор уровня аудио сигнала на LM324, просто ради интереса собрал, при подключении к дешевому промышленному усилителю мигает только HL2, остальные просто горят, подозреваю что это из-за использования резисторов (выходные на диоды) около 315 Ом вместо 330 Ом, нужно немного увеличить сопротивление этих резисторов? При увеличении значения R4 все диоды просто синхронно уменьшают яркость. Сигнал при проверке естественно подключен к выходу усилителя с играющей музыкой. Так же интересно можно ли эту схему встроить в "карандаш" из схемы описанной выше, с общим питанием? Мне кажется будет интересно, а вдруг даже что-то подобное нотам можно будет видеть?
4. И последний вопрос сложно ли доработать схему DRAWDIO, чтобы преобразовывать его сигнал в MIDI, либо USB-MIDI чтобы управлять программой на подобии FL или ABLETON? Если даже не просто рисуя а хотябы с нарисованной откалиброванной сеткой (клавиатурой)?
Ну и напоследок порекомендуйте пожалуйста не сильно сложные музыкальные схемки, которые можно через аудиокарту записать хотябы? Может быть эффекты и т.д... Музыку пишу в общем... tehnoyxi
Приветствую!
