Общий доступ в WinXP и Windows7
  • Автор темы Автор темы Raido
Raido
4 Ноя 2009
Приветствую, появилась такая проблема - при соединении ноутбука под управлением семерки и компа под хр я не могу расшарить папки на 7ке. Имеется три корневых каталога d,e,g, которые нужно расшарить, причем g из-под хр открывается "на раз", а остальные отказываются открываться напрочь. Уже всю голову сломал, помогите, пожалуйста.
Правой кнопкой мыши на коталоге, далее свойства, здесь общий доступ, там нужно открыть общий доступ
в 7 - попробуй дать доступ с правами администратора.
пробовал, не помгло. Вообще все это странно. Два диска были подключены по usb из них один шарится легко, а второй ни в какую. Также не хочет шарится раздел внутреннего диска ноута. И это при одинаковых настройках доступа (. Дальше больше. При помощи того же usb контроллера я подключил еще один диск, и он тоже смог расшариться, правда буква назначилась другая. Те у xp просто не хватает прав на вход в отдельные диски? Фигня какая-то. Что еще можно рассказать? Брэндмауэр, вообще отключен, каспер - адекватен. Пока снял все диски и поделючил к компу ) Но интерес осталься, узнать - почему так все происходит.
я думаю что тут дело в ОС.
тут или настройки , или у вас Сборочная ОС. где все по отключено.
может быть, все равно уже отдал этот ноут) Но осадок остался. Спасибо за участие.
