Общий (-) провод для звука и подсветки?
  • Автор темы Автор темы Dram
Dram
Экономичный вид памяти
19 Фев 2008
В общем хотел к муз. колонкам подвести подсветку. есть 3 жильный провод.Думал пустить по одному проводу общий минус а второй и третий. на динамик и на подсветку соответственно. Получится ли? И выйдет ли нормальное звучание. или будут сильные искажения?
нельзя. Да и вообще подсветка и нормальный звук вещи не совместимые - смотрится даже смешно.
Dram,
1. если усилитель собран по стандартной схеме, с общим минусом на колонках - то получится, и на звук не повлияет.
2. Если же усь собран по мостовой схеме то там минуса как такового не будет. можно конечно в колонку типа диодного мостика с кондером втыкнуть и попробовать, но светить будет только при наличии звука на выходе и возможно моргать в такт музыке.
Насчет второго неуверен, прост никогда не страдал подобными извращениями...
ПС
имеется ввиду усилитель на микросхеме тда или подобная.
Dram,
Уверен?
Ребят, когда пишут "нормальное звучание" я представляю блочный хай фай и нормальные АС, а не мигающий музыкальный центр.
Юрий-dos, минус он и в африке минус, а плюс по отдельной жиле пойдет.
а насчет гирлянды в колонке , то я с тобой согласен )
Не советую в обще вешать светодиоды на выход усилителя, параллельно динамикам,
Надо брать сигнал со входа усилителя, через дополнительный усилитель TDA2822m,
со своим питанием, а далее каскады управления подсветкой ... :)
Ну задумка была сделать не просто что бы светодиоды маячили в разных местах корпуса. а колонки должны были быть чем то вроде мод проекта(с присутствием стиля). Понятно дело речь не о каком hi-fi не идет. Так звук для простого смертного(обывателя) ) . усилитель собран на TDA 1558 Q . "подсветку" все таки делать буду наверно "с контролером" питаться все будет от одного бп.
В общем грубо говоря может получится не айс? тогда вопрос параллельный. сделаю отельные провода для каждого. в качестве провода думал использовать витую пару. подойдет ли провод для передачи звука?
У витой пары маловато сечение. Для передачи звука нужно минимум 1,5 кв мм сечения. Если собрать несколько пар только.
А питание с/д свить + и - и пустить рядом - это минимизирует помехи.
Ну так надо делать!
А может и айс, пока не сделаешь - не узнаешь.
Подойдет любой, хоть из колючей проволоки, важно его сечение. Удачи.
