Обсуждение Zotac NVIDIA GTX260 AMP
А модель? Можете сфоткать?
Модель не могу сфоткать! Могу номер сказать: FSP 450-60EP. Она и есть модель.
не per а pnr скорее всего
Смысл в том, что этот БП не на 500Ватт, а на 450ватт. С ним 5770 хорошо будет смотрется. Вообще есть предложение, сначала купить мощный БП, а затем заменить видеокарту
Вот сделал, написано вроде: 500W
    84.2 KB · Просмотры: 115
СКОЛЬКО СТОИТ БП НОРМАЛЬНЫЙ? И ЕЩЕ КОМПЬЮТЕР МОЖЕТ ТОРМОЗИТЬ В ИГРАХ ПРИ СЛАБОМ БП? А ЕСЬ ЕЩЕ ХОРОШИЕ ВАРИАНТЫ СРЕДИ NVIDIA&
Я не слепой, спасибо что заботитесь обо мне и пишите капсом.
По поводу БП - реклама сильная вешь, но если хоть но если разбиратся в БП немного лучше, чем поверхностно, то можно понять, что там реальных 360Ватт.
В общем, я так полагаю, что 5750 - 100процентно будете работать, да и 5770 тоже. Если хотите то давайте сменим БП на мощный и потом поставим мощную видеокарту типа 6870 (9тр), 5850 (5тр), 6950 (12тр) ??
Если не тяжело сфотографируйте мамку, хочу на это чудо посмотреть
БОЛЬШЕ НЕ ПОДОБРАТСЯ
    120.6 KB · Просмотры: 68
ПОСОВЕТУЙТЕ НОРМАЛЬНЫЙ ХОРОШИ БЛОГ, ЧТО БЫ БЕЗ ПРОБЛЕМ!! И СКОЛЬКО СТОИТ ЖЕЛАТЕЛЬ НЕ ДОРОГО!
На клавиатуре слева есть клавиша Caps Lock, выключите ее пожалуйста. Также при вводе текста не нужно нажимать клавиу Shift, мы не слепые и прекрасно видим, что здесь пишут. Модератор
Chieftec APS-700C такой мне подойдет? а блоки все уиниверсальные?во все корпуса влазят?
OCZ OCZ750FTY 750W
вот такой хочу поставить!!
некоторые новые видеокарты требуют дополнительного питания, для этого нужны БП с высокой мощность, у которых есть дополнительная проводка для требовательных видеокарт.
У меня старая видеокарта NX8600 БП на 400 ват, захотел заменить её на что нибудь из GF 4**, первое что я понял, это то что мой БП не подходит по мощности, и при апгрейде потребует замены его, с условием что там будет специальная проводка для дополнительного питания видеокарты.
размеры у БП стандартные, есть тока различие в расположении кулера.
ЗЫ: Поэтому если есть желание узнать точно какую видеокарту можно установить БЕЗ замены БП, то нужно точно знать название имеющегося, так как, купленная видеокарта, в итоге может не заработать.
