Обтягиваем карпетом акустику
terran046
Знание Сила...
3 Апр 2011
добрый вечер форумчане !!!
прикупил 2 куска карпета 1,40 на 1 метр что бы обтянуть самодельные колонки , а так же шпатлевку и клей титан .
хотел спросить как правильно обтянуть карпетом?
сначала нанесу шпаклевку на корпуса доведу корпуса до нужной формы там потом тонким слоем клея титан , а вот как правильно быть с углами что бы не было видно стыков ?
делимся своими идеями ?tehnoyxi
Честно говоря ничего такого (угловатого) карпетом не обтягивал, по этому и подсказать не знаю что. Я вообще кроме автосабов как то слабо представляю акустику в карпете :)
главное не в коем случае его не тяни
а стыки карпет прощает, лучше их располагать по граням
Зачем шпаклевку? Лей титан прямо на корпус. Карпет все скроет.
а вот как правильно быть с углами что бы не было видно стыков?
В двух словах не расскажешь. Это надо рисовать.
Стыки лучше делать на гранях, на рёбрах не очень получается, клей тонким слоем и карпет сильно не придавливай иначе просочится через ткань и получится *малафья*
места где будут стыки предварительно прокрасить (из балона) в цвет карпета
Никакой
с титаном ни разу не наблюдалось,на ребрах можно излишки карпета отрезать острым резаком,а после высыхания клея пройти металлической щеткой,как бы разлохматить
я стыки всегда на карпете делаю либо на дне либо: внахлест клею крышу - дно , беру мыло и шадлон для резки (уголок из дсп с внутренними размерами 60*60 мм) отвожу крестовину реза (чтобы рез не заходил за крестовину), и одним ровным резом сквозь два карпета веду нож по шаблону без рывком и равномерным прижатием шаблона и ножа. Режу концелярским ножом. Штук 100 сабов уже собрал. Если основа корпуса ДСП не ламинированое то основную площадь карпета клею на ПВА с пристреливанием скобами ручным степлером, а только стык свожу на любой резиновый клей (плюс скобы). Остатки продавленого невысохшего резинового клея смываю бензином (вайт-спиритом).
    66.4 KB · Просмотры: 551
