Обвеска усилителя на TDA7294
leon2000
На звук потянуло
6 Фев 2010
Народ, помогите собрать высококачественный усилитель на этой микросхеме, не уступающий заводским, посидел, подумал, есть несколько проблем которые мешают этому:
1) Предусилитель( поставил какой-то из предусилителей, и постоянно лажу к нему подкручивая подстроечник чтобы избавиться от искаений или добавить громкости)
2) Часто при прегрузке по входу появляются искажения, что в заводских усилителях не наблюдается, крутишь регулятор а хрипов нет и громкость добавляется
3) Какую-нибудь защиту подскажите по выходу на колонки, т.к. недавно гости сожгли усилитель случайно порвав провод. итог - кз по выходу и дохлая мс:puk:.
4) Пришла мысль еще поставить эквалайзер, для того чтобы добиться оптимального звучания, не перегружать пищалку, дать больше басов, и т.д.
Может быть я слишком много требую, но это не первый усилитель на этой мс, и хотелось бы довести все эт до ума, чтобы не уступать тому китайскому шерпотребу который заполнил рынок.
Очень надеюсь на вашу помочь, если поделитесь опытом буду очень благодарен.
Тоже собираю себе домой усилитель на похожей МС у меня TDA 7293 (кто то говорил звук лучше) по схеме MadFeedback (с обратной связью). http://www.tehnari.ru/f114/t100062/
1. предусилитель ему не нужен коэффициент усиления достаточно большой (если подавать сигнал с телефона то все нормально, если с ПК то идет перегруз (ставлю 20 процентов громкости) или можно впаять резисторы на вход по 610 ом тогда нормально)
2. Из первого пункта отпадает второй.
3. Я себе поставил защиту АС из этой ветки http://www.tehnari.ru/f114/t93469/ 6 пост, спасибо DTS. Не знаю как насчет защиты микросхемы, но акустика точно не сгорит при выгорании МС.
4. По моему сугубо личному мнению эквалайзер не нужен в связи с тем, что практически все источник звука имеют свой эквалайзер (ПК, телефон, MP3 плеер)
Ну и вот почитай ветку уважаемого DTS который усилители штампует со скоростью света )) http://www.tehnari.ru/f114/t43057/.
Воспользуйся поиском, и найдёшь ответы на все свои вопросы: и про предусилитель, и про защиту АС и про всё остальное.
1) странный усилитель у тебя, что 7294 что 7293 не особо отличаются чувствительностью. мне даже приходилось однажды использовать усилитель для наушников, чтобы раскачать 7294.
2) пункт так и остался перегруз идет у тебя из-за того что искажается вход в самом телефоне или компьютере, а усилитель усиливает такой какой есть.
за 3 пункт спасибо.
4) если ты считаешь что эквалайзер на компьютере, телефоне могут сравниться с эквалайзером на ползунковых резисторах самым простым советским, то поверь разница очень большая)
вот плата аудиокиллера про перемычку не забудь для 94 и 93 она в разных положениях.
питание какое для усилителя?
защиту от усилителя БРИГ посмотри.
