Обвод кнопки включения подогрева сидений
5 Ноя 2016
Ув. форумчане. Решил установить в микроавтобус подогрев сидений на недостающие сидушки. Купил Емелю отвез в сервис. Там установили, но от автозапуска работать они отказывались. Дома нашел допаял недостающие элементы и теперь работает как надо. Но у меня штатно установлен подогрев только водительского сидения. И вот здесь начались проблемы...
Кнопка без фиксации. После первого нажатия включается подогрев на максимальные мощность и загораются сразу 3 светодиода встроенные в кнопку. дальше после каждого нажатия мощность понижается и соответственно гаснет каждый последующий диод. под сидение установлена плата управления. Пытался обойти с помощью реле - ничего не выходит. Подаю + напрямую на подогрев - не работает. подаю + и - напрямую через два реле (уже психанул). Минус через 4х контактное реле в паралель с основным , не в разрыв, так как 5ти контактного не было.
Начало греть, но после включения зажигания и при отсечения "-" основная кнопка выдает ошибку и подогрев от нее не работает.(задумка то была, чтобы после включения зажигания питание перекидывается на штатные контакты).
От кнопки включения идет 8 проводо на блок управления. С 1 по 3, если их замыкать на 4ый минусовой, загораются поочередно светодиоды на кнопке, но подогрев не включатся. С 5,6,7 это плюсовые, а 8 й минусовой. 9и 11 питание на сидения идут. 10 и 12 это реле температурное, резестивное (При нагреве уменьшается сопротивлени с 16 до 4 кОм).
Собственно , теперь вопрос. Как подать сигнал на кнопку при включении автозапуска, чтобы включился подогрев. В режиме автозапуска родная кнопка управления срабатывает. Дело за сигналом. Спасибо большое.
Обратится некуда. Морочусь 2 суток. Обратиться некуда. Никто не хочет связываться. Все форумы перечитал. Предлагаютна канал от сигналки повесить , но для меня это еще более сложный вариант
    27 KB · Просмотры: 128
Штатный подогрев работает через реле?
Я думаю что нет. В сам блок торпеды где установленна кнопка я не лазил. Но на 90 % что нет. Щелчка нет. Может конечно быть и твердотелое.
Надо смотреть схему штатного подогрева. Тогда будет проще понять куда копать и как зацепиться.
искать схему электрооборудования авто :)
