Обычный микрофон в XLR
ArturFaizullin
2 Янв 2015
Имеется обычный компьютерный микрофон ( 100 рублей ) и звуковая карта Line 6 UX1.
Пробовал паять по разным схема переходники с 3,5 на xlr - толку нету, звука нету, шипения никакого тоже.
Это у меня на столько кривые руки или невозможно подсоединить обычный микрофон в устройство со входом сложнее 3,5 джека ?
Микрофон в питании нуждается, гнездо XLR на звуковой карте способно его обеспечить? Если на контактах гнезда XLR нет напряжения, значит гнездо предназначено только для подключения динамического микрофона.
Проверил - там какие-то десятки вольта висят. А как сказал гугл микрофоны питаются от 2,2 до 2,7 вольта.
Т.е. электретный микрофон я не могу использовать в связи с отсутствием напряжения. А если я подам напряжение на вход 2,5 вольта решиться ли моя проблема или обязательно нужен для моей звуковой карты только динамический микрофон ?
Получается компьютерные микрофоны нуждаются во фантомном питании. Обеспечить я его смогу подпаяв на самой звуковой ко входу 2,5 вольта как пишут люди в интернете. А не случится плохо моей звуковой от постоянного напряжения ?
Можно и электретный задействовать, только питание нужно правильно подать. Возможные схемы включения:
Если посмотрите на схемы, то увидите, что разделительный конденсатор препятствует попаданию постоянного напряжения от источника питания на вход звуковой карты, следовательно, ей ничего не грозит.
Т.е. мне надо спаять сигнал микрофона с 1 контактом xlr входом. А землю микрофона кинуть на 2 и 3 контакт xlr входа.
И в самой звуковой карте прямо на xlr разъём, на первую ногу через 2к2 резистор подать вольта 3 ( или без резистора ) ?
Это Вам кто рекомендовал делать? Я такого не писал. Смотрите мои схемы включения.
На вход звуковой карты постоянное напряжение попадать не должно. Что касается номинала резистора, то его нужно подбирать таким образом, чтобы на контактах микрофона присутствовало требуемое напряжение. Т.е. на этом резисторе должно создаваться падение напряжения, равное разности напряжения источника питания и напряжения питания микрофона.
ну у меня в данный момент имеется готовый микрофон со штекером 3,5 и аудиоинтерфейс со входом xlr.
имея эту каринку мы знаем где какие контакты у микрофона и куда припаиваются к xlr
И конечный мой вариант будет такой, я все правильно понимаю ? (справа штекер xlr )
Да, верно, только источник на вашей схеме зачем-то изображён как источник переменного напряжения.
Лень было в онлайн редакторе искать постоянный:lol:
Тогда от usb запитаю его просто с резистором 2к2 - везде пишут 5 вольт и 2к2 резистор.
Спасибо вам большое!!!
ArturFaizullin, 2к2, это 2.2 кОм, это будет много для паднения
до требуемого
Надо чуток поменьше. А лучше для начала поставить подстроечный или переменный резистор, выравнять напругу, потом уже замерять сопротивление на нём и уже подобрать готовый постоянный резюк.
до требуемого
читал - что-то кто как пишет. Начинать с 0,5 вольта как понял и добавлять пока не появится голос.
А переменный впаивается в схему вместо постоянного как помню из школы одна крайняя нога на вход напряжения, другая крайняя кидается на минус, а средняя нога уже как выходное напряжение в зависимости от того что я там такрутил
Это не единственный вариант.
Вы же после настройки будете менять переменный резистор на постоянный, поэтому включайте переменный резистор по второй схеме (реостат).
все собрал ан макетной плате. с кондёром 10мкф было искажение звука, поставил 470 мкф 25в - стало хорошо. Со встроенной звуковой мне приходилось говорить прямо в плотную, в упор - сейчас-же на максимальной громкости слышно как на клавиши нажимаю.
Фон, есть фоновые помехи - предполагаю от того что макетная плата и провода хлипкие, запаять в железную коробочку и будет хорошо.
Питание - где-то 1-1,5 вольта. Меньше - голоса нету, а больше тоже нету. + от usb я слышал помехи нарастающие/спадающие. От li-ion аккумулятора все хорошо. Схему фильтрации от юсб где-то видел в интернете
Поставил электролитический конденсатор на 320мкф для фильтрации питания - помогло но еще мало.И все наводки исчезли абсолютно. Куплю сегодня 2 штуки больше и подберу уже какой лучше.
Всем большое спасибо за помощь!!
Дело, скорее всего, не в ёмкости конденсатора (10 мкф - вполне достаточно), а в качестве конденсатора. У разделительных конденсаторов ток утечки должен быть минимальным - чем меньше, тем лучше.
С 10мкф на выходе получаю 0,2 вольта. С 470мкф - 0 вольт. Возможно и на 10 плохой.
Вопрос еще такой есть - а если у микрофона будет стоять не 1 капсюль а последовательно ( только последовательно видел ) штуки 2-3. Будет ли подъём по входному сигналу ?
Никогда не встречал последовательное включение. Из этого ничего не выйдет. Можно попробовать параллельное включение, возможно, тогда и будут какие-то улучшения.
Можете сделать как на рисунке, балансное включение электретного микрофона. Номиналы резисторов можете уточнить для своего конкретного случая. Для случая когда нужно расширить диапазон снизу, для вокалистов, нужно будет увеличить номинал разделительных конденсаторов до 2,2 - 4,7 мкФ.
    12.9 KB · Просмотры: 163
фантомное питание не маловато. Моему есм8000 48 подавай
