Обзор кодера для передачи потокового видео Streambox ACT-L3 Video Tran
  • Автор темы Автор темы Alexicys
Статус
Alexicys
3 Фев 2007
Здравствуйте народ!
Вот выложил обзор кодера, может кому интересно будет...
Можно сказать что это железо аналог Tandberg... только дешевле и кодирует эффективнее.
Streambox SBT3-1000 Video Transport - решение, которое идеально подходит для передачи потокового видео на большие расстояния по протоколу IP. Система кодирует и передает видео в реальном времени с разрешением D1 30fps.
Streambox SBT3-1000 позволяет по каналу с небольшой пропускной способностью передавать видео высокого телевизионного качества.
Алгоритм компрессии намного эффективнее чем MPEG-4 (Это не гон! Тестировали с монгими кодеками (более 10 популярных кодеков))Решение специально разработано для телевещания, кабельного телевидения, проведения телемостов, ретрансляции ТВ-каналов в города и регионы, проведения корпоративных высококачественных видео конференций.
Так же это железо очень активно используется CNN для передачи новостей в реалтайме из всяких стран… Они передают потоковое видео в студию используя спутниковый терминал Inmarsat BGAN c пропускной способностью 500Kbps... Картинка при такой скорости на выходе получается вполне сравнимая с телевизионной.
Теперь про алгоритм кодирования. Streambox ACT-L3 Codec - технология видеокомпрессии, MPEG-подобная, в ней тоже используются дискретные косинусные преобразования, еще разные приколы как в MPEG, только разработчики пошли по иному математическому пути, поэтому компрессия выше, чем у MPEG. Если сравнивать при одинаковых условиях кодеки ACT-L3, MPEG-2 и MPEG-4, то ACT-L3 в несколько раз эффективней чем MPEG-2 и на 50% эффективней чем MPEG-4. Кодек адаптирован на работу в сетях с разной пропускной способностью и эффективно выполняет свои обязанности в режиме постоянного и переменного битрейта. Также в кодек встроена уникальная технология коррекции ошибок. ( Forward Error Correction ) По этому кодек может компенсировать до 50% потери пакетов при скачках битрейта в сети.
Так же Streambox ACT-L3 Codec снабжен технологией позволяющей дополнять и восстанавливать потерянные пакеты, которые теряются при передачи данных через T1/E1/IP сети.
Система предназначена для использования 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, поэтому в ней присутствуют опции обеспечивающие ее непрерывную работу: при потере сигнала происходит автоматическое пересоединение, немедленное восстановление системы после потери электропитания.
Технические характеристики:
Video Codec: Streambox ACT-L3 Codec
Video resolution: Vertical:NTSC 480i, PAL 576i Horizintal: D1, 3/4, 2/3, 1/2, QVGA, CIF
Frame Rate: Interlaced NTSC-29.97 fps (59.94 fields/sec) PAL 25i fps (50 fields/sec)
Streaming Rate: User selectable from 64 Kbps to 9Mbps Single T1 at1.5 Mbps, dual T1 at 3 Mbps Single E1 at 2Mbps, dual E1 at 4 Mbps
Audio Codecs: AAC, GSM, and CELP Up to 128 Kbps per channel 44.1 or 48Khz sampling rate
Audio Inputs: Balanced XLR, AES, embedded SDI (SMPTE-272M)
Audio Outputs: Balanced XLR, AES, embedded SDI (SMPTE-272M)
Cloced Caption (Line 21): Encoding, transmission, and decoding
Video System: D/A and A/D, Time-Base Correction for analog video. Genlock. Audio embedding/de-embedding
Video inputs: Composite, SDI (SMPTE-259M), Genlock
Video outputs: Composite, SDI (SMPTE-259M), Genlock
Encoding Latency: Adjustable from 200 ms to 10 seconds
Video Post Filtering: Advanced interlaced/progressive post filtering, including de-blocking, de-mosquito, and anti-aliasing
Video Pre-Filtering: Noise pre-filter, adjustable de-interlacing
Network Interface: Ethernet, optional T1/E1 or ASI
Network Protocol: HDLC for T1/E1, multicast/unicast UDP for IP, ASI
Setup & Control: Front access LCD panel and keypad, Solid-state, Compact Flash, storage for reliability and upgrades. VGA output, USB ports
Forward Error Correction: Adjustable, Off or On from 1% to 50%, Reed-Solomon, Parity, Shuffle
Flash Memory: 128 MB
Options: Store&Forward, ASI interface, T1/E1 interface
Operating System: WindowsXP Embedded
Dimensions: Two rack units measuring 3.5"H x 16.75"W x 16.25"D + BNC length (Metric: 8.9cm H x 42.5cm W x 41.3 D)
Не получается избавиться от вирусов!
Доброго времени суток!
Помогите разобраться, чем мне лечить мой комп, пока ничего не помогает.
Короче, в компьютере был миллион вирусов, стали плохо работать программы, даже моя почта перестала открываться!
Переустановили систему. Поставили AVG, почистили немного, но вирусы все равно жрали компьютер, вплоть до того, что сам антивирус "забивали", то есть антивирус отказывался сканировать компьютер.
Несколько раз переустанавливали систему и сам антивирус. Хотели поставить Касперского, но программа не открывается после установки или вообще отказывается устанавливаться на комп.
Что имеем сейчас: комп худо бедно работает, каждый день сканируем AVG, каждый день он находит хоть один вирус (сейчас 5 нашел). Причем вирус обнаруживает в только что установленных программах и так каждый раз.
Скачали Troyan Remover Касперского, - почта моя открылась, но только на один день, сейчас опять не могу письма читать :(
Хто меня жреть и как от него избавиться?
1.Сканировать двумя антивирусниками с безопасного режима.2.Формат всего жесткого диска.Только не устанавливайте два антивиря на одну систему
Просканируй винчестер на вирусы на другом чистом компе. Там же пролечи. Поставь хороший антивирь.
походу ты себе софт с вирусами на комп устанавил . переустанови систему и все проги с других источников. которые проверены и несодержат в себе вирусы.
:) Спасибо всем за ответы.
Я знаю, что нельзя два антивируса на один комп, ставили Касперского, предварительно удалив предыдущий антивирус.
С безопасного режима - попробую!
Форматировать не хотелось, но, видимо, придется, т.к. переносить на другой комп что-то для лечения - нет возможности.
Да, скорее всего в софте вирусы были, потому что USB-флэшка с вирусами оказалась...
А вирус Sality?
Я не в курсе что это за вирус и чем его удалять :(
Пандой его грохни
Возможно Sality уж очень похоже симптомы. Тут мне дали ссылку http://share.lghost.ru/06592863
в архиве:
1.Dr.Web Cureit - Антивирусная утилита от Dr.Web
2.Kaspersky AVP Tool - Антивирусная утилита от Kaspersky
3.rmsality - Утилита для уничтожения вирусов Sality
4.sality_off - Утилита для уничтожения вирусов Sality
5.sality_regkeys - Архив ветки реестра:
- Disable autorun - Отключение автозапуска с носителей
- И четыре рег файла SafebootOS.reg - Чтобы восстановить вход через безопасный режим, выбираем по Опер.Системе, какой установлен на компе.
6.sp_regedit_unlock - Разблокировщик редактора реестра.
7.sp_task_manager_unlock - Разблокировщик диспетчер задач.
Статус
