Обзор смартфона Highscreen Alpha Ice
Zhovtyi
5 Ноя 2012
Многим покупателям смартфоны от Highscreen интересны в первую очередь из-за хорошего соотношения цены и качества, но по мимо этого, компания славится дизайном своих устройств. Так, для примера, можно взять Highscreen Omega Prime и Omega Prime XL у которых в родной комплектации идет 3 разноцветные задние панели.
Сейчас речь пойдет о новом флагмане, под названием Alpha Ice, который также стащен несколькими крышками, цвета которых - черная и белая. Сделано этого не случайно, ведь данную модель хотели максимально приблизить к iPhone 5, ведь он аппарат наделен именно этими двумя цветами.
Быть может, очень отдаленно смартфон и напоминает известный флагман от Apple, судить в любом случае не мне.
- Наушники у устройства выглядят, да и звучат весьма убого, по этому любителям музыки придется сразу приобрести другие.
- Панели на смартфоне держатся крепко, по этому он кажется монолитным, хотя задние крыши очень тонкие и легко гнутся руками (быстро восстанавливают свою первоначальную форму).
- Крышки, кстати сказать, тоже выполнены по разным технологиям, если белая крышка сделана из глянцевой пластмассы, черная - отделана бархатистым пластиком.
- Домашние кнопки в Alpha Ice сенсорные и при этом очень тусклые, уже было несколько тем о том, что бы сделать их раза в два ярче.
- Еще один небольшой "косяк" можно наблюдать сбоку телефона, а именно расположение кнопки блокировки и качельки регулировки громкости приближены друг другу практически впритык, по этому периодически можно будет блокировать смартфон или наоборот, случайно менять громкость.
- Что касается экрана, топовым его не назовешь, но свою цену оправдывает с лихвой. Размер дисплея 4,7 дюйма, разрешение 1280 х 720 пикселей. Экран покрыт защищенным стеклом, что позволяет избежать случайных царапин и сколов. Какой фирмы стекло (Gorilla Glass или же DragonTrail) не упоминается, есть вероятность, что производитель мало известен.
- Основан смартфон на чип-сете MediaTek MT6589 с 4мя ядрами и тактовой частотой 1200 МГц.
- Память у устройства 4 гб, из которых 3 гигабайта доступно пользователю. "Под капотом" красуется слот для карты памяти, максимум на 32 гб.
- Приятной новостью является поддержка телефоном двух сим карт, работающих одновременно.
- Про камеру ничего плохого сказать нельзя, это так называемый твердый среднячок. 3 мп - передняя камера, с возможностью расширения до 5 мп (падение качества). Задняя камера - 13 Мп, опять же можно растянуть аж до 18 мегапикселей.
- Операционная система - Android 4.2.1, изменения произошли только в интерфейсе камеры, в остальном прошивка ничем не отличается от версии Android 4.2.
Аккумулятор Highscreen Alpha Ice имеет некоторую особенность, в сравнении с другими смартфонами компании - он не съемный, то есть приклеен к системной плате. Емкость батареи составляется 2000 мАч, это означает, что при работе с 2мя сим карами, включенным Wi-Fi и серфингом в интернете, телефон должен продержаться около суток.
- Купить данное творение можно по цене 11 тысяч рублей, что относительно недорого, если брать аппарат в сравнение с другими моделями данной ценовой категории.
    22.2 KB · Просмотры: 63
    52.3 KB · Просмотры: 44
    20 KB · Просмотры: 66
    27.3 KB · Просмотры: 60
    26.5 KB · Просмотры: 48
    13.2 KB · Просмотры: 75
    34.6 KB · Просмотры: 63
