OCCT выдает ошибку на новом процессоре
Компьютер собран из новых комплектующих... Конфигурация такая:
мат. плата GeFoce6100PM-M2
AMD Athlon 7550
2 Gb ОЗУ (две планки DDR II)
винчестер MAXTOR 160 Gb
NVidia GeForce 9400 GT
После сборки данных комплектующих, полученный компьютер работает внешне нормально, нет сбоев при загрузке... Но решил еще проверить основные моменты в Memtest, Viktoria и ОССТ. В памяти, винчестере и видеокарте тесты никаких ошибок не выявляют, а ОССТ выдает ошибку то в ядре №1, то в ядре №0. Процессор никак не разгонялся и прочее, просто собраны новые, на гарантии комплектующие. Пробывал ставить на всякий случай разные системы: XP, Vista и Windows 7, но на всех этих системах ОССТ выдает ошибку в ядре. Также перепрошил BIOS, теперь это версия, последняя для данной материнки, имеющаяся на сайте производителя. Рабочая температура процессора около 40 градусов, согласно графикам, выдаваемым ОССТ при ошибке, в момент ошибки, температура где-то 45 градусов. В чем может быть дело (в самом процессоре, драйверах, может материнке или еще чем-то) и что следует делать?
AMD Athlon 7550
