Очень долго грузится ноутбук
  • Автор темы Автор темы Mors
Статус
Mors
9 Ноя 2011
Добрый день !
Ноут стал очень долго грузится после запуска винды .То есть после того как загружается рабочий стол нечего нельзя сделать , не запустить не открыть.При этом физическая память грузится на 98 %
В автозапуске нет не одной программы ...
Посмотрите пожалуйста образ автозапуска в uVS.
Если надо выполнить ещё какие логи пишите все сделаю .
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена;
- стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена;
- закрываем все браузеры перед выполнением скрипта;
при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да"
Код:
;uVS v3.87.3 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv6.1
OFFSGNSAVE
;------------------------autoscript---------------------------
chklst
delvir
delref {D5FEC983-01DB-414A-9456-AF95AC9ED7B5}\[CLSID]
delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DBGCIFLJFAPBHGIEHKJLCKFJMGEOJIJCB%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref HTTP://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DFDJDJKKJOIOMAFNIHNOBKINNFJNNLHDG%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref HTTP://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DHPCGHCDJNEHPKDECAFLPEDHKLIMNEJIA%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DLBJJFIIHGFEGNIOLCKPHPNFAOKDKBMDM%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DOELPKEPJLGMEHAJEHFEICFBJDIOBDKFJ%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref %Sys32%\DRIVERS\QUTMIPC.SYS
del %Sys32%\DRIVERS\QUTMIPC.SYS
delref %SystemDrive%\USERS\ADMIN\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\BGCIFLJFAPBHGIEHKJLCKFJMGEOJIJCB\7.0.25_0\ПОИСК MAIL.RU
delref %SystemDrive%\USERS\ADMIN\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\HPCGHCDJNEHPKDECAFLPEDHKLIMNEJIA\1.2.9.0_0\СТАРТОВАЯ — ЯНДЕКС
deltmp
delnfr
restart
перезагрузка, пишем о старых и новых проблемах.
далее,
выполните быстрое сканирование (угроз) в Malwarebytes
  • Like
Реакции: Mors
safety ,скрипт выполнил ,без изменений .
После загрузки рабочего стола ,минуты 4-5 не чего не открывается
Malwarebytes Anti-Malware
[mod2]Пожалуйста, соблюдайте Правила в части заливки вложений. Напомню, что выкладывание ссылок на файлопомойки у нас ЗАПРЕЩЕНО. Пользуйтесь сервисом форума.
Файлы перезалил.
Модератор[/mod2]
  • 1.txt
    1.txt
    7.4 KB · Просмотры: 516
то что связано с tnod оставьте, остальное удаляем в мбам
перегрузите систему
далее,
3.сделайте проверку в АдвКлинере
http://www.tehnari.ru/f150/t87975/
4.в АдвКлинере, после завершения проверки,
в секции Папки снимите галки с записей mail.ru, yandex (если есть такие)
остальное удалите по кнопке Очистить
далее,
5.сделайте проверку в FRST
http://www.tehnari.ru/f150/t245622/
Замечание принял , извиняюсь .
6. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении!
Код:
 CHR Extension: (The Safe Surfing) - C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\kcknbenjnkkjknphmnidanjifbgphjke [2016-06-18]
CHR Plugin: (Native Client) - C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\Application\49.0.2623.112\ppGoogleNaClPluginChrome.dll => No File
EmptyTemp:
Reboot:
Надеюсь правильно .
что сейчас с проблемой?
если так же медленно запускается система сделайте проверку системного диска chkdsk
К сожалению без изменений .
Проверку системного диска сделаю .
проверьте так же, чем (какими приложениями) загружена оперативная память
safety Какую информацию и где ее посмотреть после окончания проверки диска ?
Делал проверку по окончанию комп тупо отрубило .Я не понял проверка закончилась или нет.
Еще на компе вылетает синий экран , ошибку не скажу , сегодня как на зло не вылетала .Знаю только , что вылетает при включении в браузере видео .Может быть такое , что глюк с загрузкой рабочего стола из за этого синего экрана ??
Гризлик здравствуйте !
Вот и причина тормозов.
Чистите и меняйте термопасту
    16.8 KB · Просмотры: 74
  • Like
Реакции: Mors
Все понял , буду пробовать чистить .
Как вспомню как этот бук разбирается сразу плохо становится :jazik:
Спасибо за помощь !!!!!!!!!!!
Статус
