Очень маленький усилитель. Нужна помощь
  • Автор темы Автор темы Mr.
Mr.
15 Ноя 2012
Здравствуйте!
Вот в чем дело, у меня есть старый телефон nokia 3250 которым я давно не пользуюсь но вот вспомнил о нем на днях когда мне дали 3250 (донора) и в моих руках оказался еще один довольно громкий динамик. Вот и пришла мне такая идея, я нашел в телефоне место под второй динамик но есть маленькое но, подозреваю что телефон громче работать не станет и тут возникает задача выполнить очень маленький усилитель, в телефоне я даже нашел и под него место, правда немного. динамики небольшие, диаметр окружности 29мм, понятия не имею о их мощности единственное что сзади на одном из них пишется: MX20,UN15C,28A9 (это все на одном динамике)
Задача такова: однокональный усилитель на два одинаковых динамика,без крутилок,как можно меньше, вместить на маленькой площади (картинка с низу)
(Размеры естественно в мм)
Очень прошу помочь с схемой
    3 KB · Просмотры: 181
TDA2822 в планарном корпусе, SMD конденсаторы - и вперёд...
Может вы мне посоветуете мне какую нибудь готовую схемку?) Был бы очень признателен!
Посмотрите эту тему, вам по условиям габаритов лучше использовать планарный корпус и мостовую схему, конденсаторы обычно имеют довольно большие габариты, а в мостике обойдётесь без них.
Может для моей задачи можно эту схему еще больше упростить?? Т.к. боюсь не влезет.. и еще один нюанс, питание будет от стандартного 3.7 аккумулятора,а в той теме что вы скинули совсем другие цифры
Вы меня извините, я вообще в этой сфере чайник :tehnari_ru_942: немного доходчивее объяснить:tehnari_ru_837:
Вот стандартная схема включения мостом, проще уже почти невозможно.
Вам нужно стерео или моно?
Питание для TDA2822 по паспорту от 3 до 15 вольт.
    10.3 KB · Просмотры: 2,415
Моно наверно, в телефоне только один динамик, я поставлю второй точно такой же от донора вместо камеры и оба думаю пустить через усилитель
Значит проще и миниатюрнее этой схемы вы вряд ли найдёте. Можно и на дискретных транзисторах собрать в планарных корпусах, но для начинающего радиолюбителя это будет сложнее. Спрашивайте в корпусе SOP-8.
