Очень нужно воскресить хард.
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
Поддержка
13 Апр 2009
В общем есть хард 2.5 WESTERN DIGITAL SCORPIO WD1600BEVT 160 GB, он стоял у паренька в ноутбуке, потом у него начались с ним проблемы перестала ставиться ось и прочее, он его мне подарил, он у меня долго валялся а вот сейчас понадобился, проблема такова, виндой он видится и свиду работает, но при попытке запуска выдаёт ошибку ввода/вывода на устройстве, с помощью акрониса разбивался на разделы, но не давал форматироваться ни под виндой ни акронисом, под виндой форматирование виснет а акронис сейчас пишет uninitialized , при попытки инициализировать тоже долго и без толку думает. До этого туда вроде получалось записать небольшой файл, а вот большие не записывались выдавало ошибку. В общем чем его можно поробовать реанимировать, на плате похоже следы перегрева, по крайней мере контакты потемнели:D
Может его прошить? Но не могу найти прошивку и инструкцию, не подскажете где, на офф сайте не нашёл, только прогу для проверки, но она похоже тоже зависла:D
Если честно на счет перепрошивки харда вообще впервые слышу. А если винт и правда "подгорел", то это скорее аппаратная неисправность.
Жаль, сейчас его пробую отэразить:D
Ну уж это то ясно, первым делом я естественно почистил все контакты и саму плату спиртом.
А что виктория по этому поводу думает?
ты делал проверку секторов?
Викторию не пробовал ещё, акронис по поводу секторов сказал что немного, то-ли 3 то-ли 6:D
Влад, попробуй так же в простой пк подключить - может у него с гнездом( коннектором) не исправность .... (если сата)
Всмысле в простой?
ты где делаешь? все там же в ноуте? или в простом пк?
Нет я к своему подключал, на ноуте уж давно другой стоит:D
Товрищи, а есть ли вообще в природе русскоязычная victoria? А то я в этой вообще ничего не понимаю так же как и в mhdd, я даже и запустить его не смог, просит дискету:D
понятно...
Всмысле со мной всё понятно, типа не стоит и начинать:D:D:D
Скачай 4,46, она на винде работает
Её и скачал, но чего то там так всего понапихано чтоя прям и не знаю куда тыркать:D
