Очень-очень медленно включается и работает ноутбук
Pirazhek
26 Сен 2016
Оставил без присмотра ноутбук, при этом не выключив, на пару часов. Вернувшись обнаружил такую штуку.
Так вот. При включении, то есть с самого-самого-самого-самого, мать его начала работы ноутбука все процессы идут очень долго и утомительно. Анимация загрузки Windows длится тоже довольно продолжительное время. Когда все же полностью включается, то почти весь интерфейс начинает вести себя будто в slow motion или чегот тип того. Плавно, не спеша, никуда не торопясь. Почти весь - это потому что все же есть моменты, когда с ним все окей, но это редкость.
НО! Однако производительность остается прежней: ничего не тормозит, все быстро открывается и вообще претензий к ней нету. Процессор загружен примерно на 8%, оперативы тоже не жрет.
Ибо я такого я никогда не встречал - было принято решение тупо обновить драйвера там, биос и т. д. Но ничего не помогло, все так же.
Хэлп, плез.
Ноутбук:
Lenovo G570
Windows 7, 64 bit, ставил пару недель назад.
Неплохо бы посмотреть на отчёт из АИДА64 (все разделы, в формате HTML - это обязательно).
Упакуйте в zip и выложите в тему.
Справа от кнопки "Отправить быстрый ответ" - есть кнопка "Расширенный режим". Нажмите, там сориентируетесь.
Так, понял
Пока посмотрел не всё, но уже могу сказать - жёсткий диск скоро откажется работать. На нём уже 530 переназначенных секторов и ещё есть кандидаты.
По нормальному если, надо бэкапить ценные данные и в магазин за новым хардом.
Ох, вот оно еще как...
