Очень сильно упала производительность
  • Автор темы Автор темы Sankel
Sankel
3 Апр 2011
В общем у меня 512 мб ОЗУ (мея устраивает, гоняю тока в КС и сталкер =)) и вот такая проблема нарисовалась
Что делать не знаю, 3-5 дней уже такое, плюс ко всему при установке игр, нагрузку на себя почему то берёт процессор (хотя это и так ясно ОЗУ не справляется) из-за этого он греется ( у меня на корпус только 2 кулера ставится, видимо покупать нужно). Что можете посоветовать, что то очень сильно грузит ОЗУ, либо она потихоньку дохнет. А-вир "лёгкий" ESET NOD32 v4 + мозила грузит чуть ли не под ~110 000 памяти :tehnari_ru_211:
Что делать уже не знаю... вирусы вряд ли. систему только переставил... новую записать вообще не могу, от перегрева и нагрузки, у процессора срабатывает "защита" и он отключается. Ещё нужна инфа?
Очень высокая температура процессора. Замени термопасту и почисти радиатор.
Sankel
На будущее: загружайте картинки на наш сервер.
Подробнее http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
К теме:
512 Mb для ОСи то едва хватает, что там говорить о играх. Кстати, мозила также занимает немало ОЗУ, это отнюдь не легкий браузер для такого конфига ПК.
Проц греется от нагрузки, еще возможно отошла система охлаждения с проца. Также не помешает http://www.tehnari.ru/f25/t9229/
при такой температуре у процессора срабатывает тротлинг (throttling) - защита от перегрева путем пропуска тактов, поэтому и кажется, что система "подвисает", "тупит" и прочее.
очень много проблем в компьютере взаимосвязано, решая одну - решаем сразу несколько. разберитесь с системой охлаждения, обратите внимание на следующие моменты:
1)много ли пыли в радиаторе на процессоре?
2)есть ли вентиляторы, установленные на корпусе системного блока для продува системника (если их нет и крышка закрыта, то кулер процессора гоняет через себя горячий воздух и не охлаждается).
3)аккуратно снимите кулер с процессора. спиртом или слабым растворителем, жидкостью для мытья стекол, для снятия лака удалите старую термопасту с радиатора и процессора, удалите пыль из ребер радиатора, можно помыть под водой. если у вас 478 сокет (intel P4) или 775 сокет и кулер боксовый (шел в комплекте с процессором), то осмотрите радиатор со стороны, прилегающей к процессору. иногда производитель клеил на термопасту фольгу, она немного ухудщает теплопередачу. также, если кулер до этого снимали и не обратили на нее внимания, она могла частично свернуться и ухудшить прижим радиатора к процессору. если с радиатором все в порядке, намазываем новую термопасту (покупаем в магазине. многие пользуются КПТ-8. я мажу АлСил-3. очень долго не высыхает, сам раз в 3-6 месяцев меняю, у знакомых по нескольку лет бывает не меняется, качество теплопередачи не ухудшается). наносим тонкий слой на процессор (есть термопаста более жидкой консистенции, как густая сметана, наносится кисточкой. АлСил-3 и ЕПТ-8 более густые, наносятся немного на процессор и размазываются пластиковой карточкой, чтобы был равномерный и минимальный слой). собираем, тестируем.
4)бывает, что родного, "боксового" кулера не достаточно для процессора, зимой под открытой форточкой охлаждения еще хватает, но как становится тепло, так начинаются перегревы. если в системнике достаточная вентиляция, кулер процессора установлен правильно, вентилятор его крутится, радиатор на ощупь очень горячий и процессор у вас не разогнан. тогда надо в евересте и биосе посмотреть напряжение на процессоре, возможно проблемы с матерью, подает слишком высокое напряжение. если с напряжением все в порядке и проблема все же в недостаточности охлаждения, то меняем кулер процессора, в больших магазинах можно еще даже на 478 сокет найти.
P.S. у меня мозилла 220мб занимает, 6 вкладок сейчас открыто. для 4 гб памяти не критично.
Распишу по порядку.
1. Мне 512 мб всегда хватало, свободной памяти ещё ~300+мб оставалось, для мозилы было нормально, нечего не лагало. Для игр та же ситуация, тормозит только на высоких, разве что каждый 1.5 часа перезагружаю комп, если игры мощные (на примере STALKER ЗП).
2. Радиатор чистил только сегодня, термапаста свиду вроде нормальная (мазал гдето осенью) пока не высохла. Охлаждения нету и вовсе. только кулер процессора.
система у вас не с самым простым оформлением, все темы тоже оперативку едят. мозилла 3 может и меньше потреблял, 4-й попрожорливее будет.
когда компьютер долго включен, радиатор нагревается или холодный? напряжение на процессоре посмотрите. при открытом системнике та же температура на процессоре? матплата какая у вас? желательно посмотреть температуру в простое (10-15 минут после включения системы) и температуру в биосе. если данные сильно отличаются, эвересту верить нельзя, считывает неправильно. если и в биосе показывает очень высокую температуру, выключаем, быстро снимаем радиатор, щупаем процессор. 45 градусов рука еле терпит, отталкиваемся от этого. если проц холодный, а 10 секунд назад датчик показывал 70 и больше градусов - датчик врет или накрылся.
купите пару планок по гигу и будет счастье. сколько можно ужиматься?)
Не ужимаюсь, просто денег мало. Мат. плата P5GPL-X, она всего выдерживает 2 гб ОЗУ. Думюа хотя бы на 1гб купить, т.к. видимо ОЗУ конец приходит. На днях поставлю,сначала простую чистую винду, потом звера, и новую сборку эсктрим, если на чистой будут отличия, да и вообще между сборками, буду думать о смене ОС. Попробую тему поставить другую. Вообще я стал наблюдать 2 очень странные вещи, по порядку:
1. При включении компьютера (в данный момент, оокло 5-10мин.) температура процессора, ~65 градусов, корпус холодный, радиатор чищен вчера, термопаста в норме.
2. В сборке Экстрима, v30.12.9 есть ряд программ. Панель управления--Принтеры и другое оборудование, там есть программа MemTest. При её включении минут на 10 и отмене проверки, стал наблюдать, что объём свободной памяти ОЗУ, резко увеличивается до 400мб, хотя в процессе првоерки и до... ~30мб на проверке, ~200мб до проверки, 400мб после... Это глюк? Просто таковая фича, до перезагрузки системы, очень помогает естественно. И ещё, где посмотреть температуру биоса?
температура в биосе
сразу же после перезагрузки жмем (можно много раз тыкать) "delete", открывается синяя консоль. вверху выбираем вкладку Power далее жмем на надпись Hardware monitor (навигация стрелками на клавиатуре). там будут указаны значения температуры процессора, обороты кулера и др.
если система много памяти ест, это не значит, что оператива сдыхает, уберите все из автозагрузки, все визуальное оформление, поставьте легкий антивирь (аваст например).
при открытом системном блоке ситуация с температурой такая же? радиатор на ощупь горячий?
