Очень странная неисправность
  • Автор темы Автор темы eoleg
eoleg
2 Май 2010
даже может быть не неисправность
с одним блоком питания мать включается а с другими нет
мать серверная
двухпроцессорная атлон мп
блоки питания пробовал самые разные
мощные и не очень, старые и новые
запускается с блоком питания от инвин 250 вт
и каким то нонеймом 300 вт
атх
перепробовал все
кондеры смотрел
дорожки тоже
если бы была мать неисправна то не запускался бы наверное вообще
такая фигня началась после чистки :tehnari_ru_038:
какой сигнал или какое напряжение смотреть?
и вообще какие советы можете дать?
заранее благодарю.
А в чём, собсно, проблема? Мать нужно запустить от какого-то определённого блока питания, от которого она не запускается, или мать запускается некорректно, или что? Сформулируйте вопрос понятнее.
Да и потом серверные МП требуют серверных же блоков питания, в основном.
Блоки питания тоже ломаются. Может, дело в блоке?
корпус 1 юнитовый
поэтому и не каждый бп вставиш
от родного перестала заводится хотя другие матери от него заводятся
думаю что сигнал на запуск отличается или может еще чтото
не спец потому и спрашиваю
сами себе ответ даете - смотрите все соединения, видимо чтото гдето свернули из проводов., либо из железа
ну тогда почему запускается на 2 блоках питания а на родном и других не запускается:tehnari_ru_038:
мать с 24 или 20 пин контактами для бп? какое название ??
когда говоришь не включается(не заводится) как именно не включается ? полностью питания нету? или не поднимает мать как надо?
корпус 1 юнитовый
сигнал на запуск (рабочий (он 1 писк )) - он что то другое может выдает ?
питание на процессор ,"дополнительное" подключено?
кнопки питания и ресет подключены как надо?
на блоках питания кнопочки для отключения сети 220 от них - есть ? если есть они в правильном положение ?
проверит все же нужно как сказал Доктор-
ну и замыкание материнки на корпусе железа, и провода сети входящие в блок питания, тоже надо проверить...
питание подается но процессоры не запускаются так как никаких звуковых признаков жизни нет
ну эти вопросы неуместны :tehnari_ru_038::tehnari_ru_707: , даже обидно :tehnari_ru_707:
это все естественно проверил
разницу в выдаваемых напряжениях с бп посмотрел
на том с которым запускается +4,75 в
на том с которым не запускается +5,11 в
хотя это может быть из за того что процессоры не включились
в остальном все одинаково
как бп влияет на запуск?
может задержки какие то необходимо соблюсти или еще чтото
все что я написал проверялось?
+5,11 - думаю что тут разницы нету
ЗАДЕРЖКИ? Где?????
ты проверь на другом пк эти самые блоки питания...
ЗАДЕРЖКИ? Где?????
да это все проверил
ладно
зря похоже спросил
стерто - вам советы дают же - а грубить не нужно ....
