очень странный глюк
обычный текстовый файл . при открытии его его любым способом ( по f3 в блокноте или любой другой программе ) система падает .
в течении примерно 1 секунды слышимо возрастают обороты кулера потом без каких либо малейших сообщений об ошибках оказываемся в биосе те винда падает вообще мгновенно .
1. вариант с вирусами отпадает - обычный ничем не примечательный файл из цифр . размер 18 мб .
2. вариант с ошибками диска то же вроде не подходит - проверка диска ошибок не находит
любые другие файлы хоть гигабайтные открываются без проблем .
3. файл копируется без проблем ! но при переносе в любое другое место - проблема повторяется
4. и что совсем странно примерно в 1 случае из 10 файл все таки нормально открывается .
